Crochet sur la plage arrière
Posté : lun. 21 mars 2022 15:47
par fafa69
Hello à tous ,
J'ai cassé un des deux crochets de la plage arrière.
Problème, mes recherches pour trouver une référence OEM restent infructueuses,
Sur 7zap, la vue éclatée ne mentionne pas cette pièce.
Pour le moment, la solution , c'est d'acheter une plage arrière et de récupérer ces deux crochets,
ou peut on trouver cette référence ?
Merci de votre aide
Re: Crochet sur la plage arrière
Posté : lun. 21 mars 2022 20:37
par yannis
J’avais chercher aussi à l’époque
J’en avais conclu que cela ne se détaillait pas…
Posté : lun. 21 mars 2022 20:56
par fafa69
Merci Yannis, :up:
Humm , inhabituel de la part de vw de pas référencer cette pièce . Le catalogue est plutôt fourni en général....
Je vais me tourner vers une tablette d occasion pour récupérer cette petite pièce ou alors je vais tenter l expérience avec une imprimante 3D
Re: Crochet sur la plage arrière cassé ( RESOLU)
Posté : ven. 25 mars 2022 15:07
par fafa69
Effectivement cette pièce n'est pas vendue au détail , peine perdue sur les sites les plus connus
Je ne voulais pas acheter une tablette à 100 € pour récupérer cette petite pièce
du coup, j'ai profité de la proposition de mon chef pour la faire en 3D :up:
le visuel n'est pas le même mais comme on dit maintenant " ca fait le job "
Piece d 'origine
Piece d 'origine
Reste à trouver maintenant une tablette AR Gauche ( Coté conducteur)avec une moquette noire car l'encoché en plastique est cassée
Posté : ven. 25 mars 2022 15:25
par Bils
Posté : ven. 25 mars 2022 15:40
par fafa69
Merci Bils :up: je vais le contacter
en espérant que les pattes des hauts parleurs soient en bon état
Posté : ven. 25 mars 2022 16:29
par Bils
La solution de l'impression 3D est à bien à point! :up:
L'endommagement du fourreau caoutchouc sur le pion est peut-être la source du problème qui a tordu le pion dans l'encoche et causé la double casse.
Peut-être qu'une saturation de ce fourreau caoutchouc (par exemple avec un lustrant adapté pour pneu ou vaseline) limiterait l’assèchement et la casse due au vieillissement. :wink:
Posté : lun. 28 mars 2022 09:38
par Fr@nky
Très bien vue la reproduction de cette pièce, il y a de quoi épargner à quelques golfistes l'achat d'une plage arrière neuve. Tu devrais en faire une petite série et proposer ça en ligne !
