écartement vis platinées se dérègle
Calo
Message par Calo »
Au fil du temps, j'avais de plus en plus de mal à démarrer ma GTI 1979 et le ralenti descendait de plus en plus. Donc, obligé de le remonter.
En vérifiant l'allumage, j'ai constaté qu'il n'y avait pratiquement plus d'écartement aux vis platinées. Après avoir remis l'écartement à 0.4 mm, elle tournait parfaitement mais le ralenti était très haut, donc re-réglage du ralenti, et tout était redevenu parfait.
J'ai ensuite fait le grand entretien, donc remplacé les vis platinées, condo et bougies. Impeccable, mais après une centaine de kilomètres, le ralenti était descendu et l'écartement des vis platinées de nouveau diminué. J'ai à nouveau refait l'écartement et serré bien fort la vis de réglage et tout est revenu dans l'ordre. Cependant, j'ai l'impression que de nouveau elles commencent à se dérégler.
Quelqu'un aurait-il une idée ? Je précise, l'auto est toute d'origine, y compris l'allumeur.
Merci d'avance.
daniel 33
Re: écartement vis platinées se dérègle
Message par daniel 33 »
Usure certainement du doigt en matière synthétique qui donne l'écartement.
Calo
Message par Calo »
Merci Daniel. Pourtant j'avais mis des Bosch. Les neuves aussi sont des Bosch; je verrai à l'usage si elles se dérèglent également. Pour l'instant, ça a l'air de tenir.
