amortissement gti 8s
L'améliorer ou l'entretenir.
xaruf
Message par xaruf »
bonjour
Quand est à cinq dans la golf (3 derriere et 2 devant), j'ai la suspension arrière qui talonne (marque sur les pneus arrière), donc est ce que se sont les ressorts ou les amortisseurs ?, a quatre (deux derrière, 2 devant) pas de problème
Ressorts d'origine, amortisseurs ressent (ressorts de couleur rouge, on m'a dit que la voiture a été abaissée à la sortie d'usine)
Merci de votre aide
Re: amortissement gti 8s
Tu as des marques sur les pneus. L’information qui manque ici : dimensions des jantes et des pneus.
Un ressort ne s' "use" pas vraiment, même s'il arrive (de plus en plus rarement) de voir des spires casser, contrairement à un amortisseur. Je pense que ton problème proviendrait plus logiquement de là ; as-tu constaté une fuite ? Ce problème t'est-il déjà arrivé auparavant ?
xaruf
Message par xaruf »
merci
je vais verifier l'état de mes amortisseurs
