Qualité/constance du 12V de charge sur le faisceau
julien1800
Message par julien1800 »
Hier soir en faisant des premiers montages à blanc de mes nouveau manos (dont le voltmètre), je me suis rendu compte que la tension du + après contact que j'avais trouvé sur une borne libre de la boite à fusible était plus basse que celle mesurée à la batterie.
12.7V contre 13.1V (vérifié avec un vrai voltmètre)
Est ce que la tension disponible sur le porte fusible est régulée ou est ce que j'ai mis le doigts sur un problème de continuité ?
Re: Qualité/constance du 12V de charge sur le faisceau
J'essaie de mesurer ça ce week-end. Je te dirais si j'ai la même chose.
julien1800
Merci, je pense que je tiens ma réponse, mais ton aide n'est pas de refus.
J'ai touché un gros fil marron de masse derrière la platine qui était chaud :|
S'il est chaud c'est que c'est lui le problème. Oxydation avancée ? :bizarre:
