[Golf 2 16s] Soucis de démarrage : réservoir souillé
De plus en plus de difficultés à démarrer
Après avoir roulé une bonne centaine de kilomètres sans réel souci, j'ai souhaité remplir le réservoir à carburant à fond.
J'ai effectué mon plein dans une station Total (il y a 8 jours), en super 98.
Le reste de la semaine, je m'en suis servi que pour des petits parcours soit à peu près une cinquantaine de kilomètres.
Petit à petit, j'ai rencontré des soucis pour démarrer.
Je ne certifie aucunement que cela vient du dernier plein (il en restait par ailleurs la moitié du réservoir avant que je le fasse), c'est sans doute une coïncidence.
Samedi, cela s'est vite compliqué.
J'ai eu quelques ratés de démarrage, plus cela allait, plus cela devenait compliqué pour redémarrer :bizarre:
Samedi après-midi, après deux bonnes heures garée, grosse difficulté à démarrer.
- Le relais de la pompe fonctionne,
- J'entends la pompe, mais elle fait un drôle de bruit saccadé. :o :portnawak:
- Il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois pour démarrer.
- Dès que le moteur tourne, cela sent fortement l'essence. :evil:
- Dessous, pas de fuite
Après elle semble bien roulée ... mais pour être tout à fait honnête, j'ai surtout évité d'aller trop loin, histoire de ne pas tomber en panne sur le bord de la route. :oops:
Pour rappel, j'ai changé mon filtre à essence en janvier 2021, mais il a très peu servi (je parle de kilomètres), j'ai fait l'économie de ne pas le remplacer ... il faut dire que VW a eu l'heureuse idée de le mettre sous l'auto, c'est d'un pratique à changer ... enfin, passons :evil:
Hier, j'ai refait un essai.
La pompe s'entend, mais le bruit ne me semble pas comme d'habitude ... on dirait qu'elle force.
Au bout de 5 longues fois à essayer de démarrer et en jouant du pied sur l'accélérateur, j'arrive péniblement à démarrer.
Je n'ai donc pas le choix, il va falloir regarder cela rapidement, la Golf n'est pas utilisable
Tant que l'auto avait son moteur allumait, je l'ai mis vite sur les rampes.
Ce matin,
1/ Avant tout démontage :
- Je regarde au niveau de la pompe de pré-alimentation => Pas de fuite détectée
- J'inspecte le trio à carburant sous la Golf => Pas de fuite détectée
2/Démontage de la durite en sortie de la pompe de pré-alimentation :
- Je mets le contact => l'essence sort très bien de la pompe
- Je peux donc considérer que l'essence arrive bien
3/ Désolidarisation du trio à carburant du châssis :
- Durit défaite, le réservoir tampon se vide rapidement en grande partie
L'essence qui coule n'est pas parfaite, mais je pense pas à la vue de celle-ci que mon problème est là, ou du moins pas que là.
Quand on est un bricolo amateur comme moi, au moment de la dépose, je conseille de faire des photos, histoire de tout reconnecter comme il se doit par la suite
4 Démontage de la pompe à essence et du filtre à essence :
Une fois le trio démonté, l'essence continue bien entendu à couler .... je secoue pour en sortir un max ... il y a plein de particules dans la gamelle, mais cela est dû aussi au fait que j'ai secoué l'ensemble qui n'était pas hyper propre.
Une fois le filtre à essence démonté, et bien secoué, toujours est-il qu'il y a un peu d'essence bien plus noire que dans l'autre gamelle qui tombe.
Je n'ai pas eu l'idée de faire une gamelle pour chaque matériel démonté ... regrettable. J'essaierai d'y penser la prochaine fois.
Je démonte ensuite la pompe à essence Bosch avec beaucoup de précaution vu le prix qu'elle coûte et surtout qu'elle est vitale pour le bon fonctionnement de l'auto.
Il y a quelques points noirs dans le filtre de la pompe, le réservoir tampon, une fois vidée semble propre.
La pompe semble aussi assez propre.
Ci-dessous, une photo du trio à carburant, démonté :
5/ Conclusion et questionnement :
- Est-ce que cela va suffire ? :?:
- Je ne sais pas. :bizarre:
- Je n'ai pas de filtre à essence. :nontsstss:
- Je pense que je vais aller en acheter un pour le remplacer avant de tout remonter. C'est le minimum que je peux réaliser
- Que me conseillez-vous de faire ?
Modifié en dernier par David33 le dim. 15 janv. 2023 14:40, modifié 4 fois.
Re: [Golf 2 16s]Soucis de démarrage
Hello, déjà ce n'est pas normal que la pompe ait un bruit saccadé.
Pour le reste:
J'ai aussi du mal avec ce symptôme:- Dès que le moteur tourne, cela sent fortement l'essence. :evil:
Ou?
Ensuite, est-ce que ça le fait à froid? à chaud? après combien de temps? Moi je regarderai quand même encore au niveau de la prépompe.
Bonjour Ivan :coucou:
En fait, que ce soit à froid, moteur tiède ou moteur chaud ... elle démarrait de plus en plus mal. :bizarre:
Il y a une semaine, elle démarrait au quart de tour, le ralenti tenait. :up:
Question odeur d'essence, je pense que cela provient du fait que je n'arrive pas à démarrer, avant aucune odeur d'essence et surtout comme je l'ai écrit un peu plus haut, aucune fuite d'essence détectée.
Là, j'ai vidé la pompe à essence, dedans, l'essence n'était pas belle du tout ... pas de grosses particules, mais l'essence paraissait bien noire.
Sur la lancée, je vais en profiter, j'ai commandé un filtre à essence tout neuf et je vais changer tous les joints en cuivre qui seront recuits juste avant leur mise en place.
Ah la vache, t’as enfin compris qu’il fallait faire un sujet pour espérer une réponse 😂
Non, il n'a pas compris, j'ai du scinder un sujet... :?
paf
Message par paf »
T'es bien gentil Ivan...
Fred
-/__________\-
[Oo==w=GTI=oO]
Golf2 GTI 8S de 1990
Pierre Desproges
Ivan a écrit : jeu. 17 nov. 2022 21:47 Non, il n'a pas compris, j'ai du scinder un sujet... :?
je me disais aussi, c’était trop beau pour être vrai 🤣
Ivan a écrit : jeu. 17 nov. 2022 19:42Moi je regarderai quand même encore au niveau de la prépompe.
Bonjour Ivan
Que faut-il voir sur la pré-pompe ?
Lors de l'essai que j'ai réalisé ... dès que je mets le contact ... elle débite de l'essence.
Le flexible a été changé l'année dernière
A la rigueur, je peux démonter la pré-pompe, pour regarder si le filtre dans le réservoir n'est pas trop sale
C'est à cela que tu pensais ?
Après avoir tout démonté, tout vidé, tout contrôlé, arrivent le filtre à essence à monter et tous les joints en cuivre tout neufs.
Tout d'abord, recuire les joints
Après c'est du légo, il suffit de remonter avec méthode et précaution.
Il me reste plus qu'à contrôler le filtre de la pré-pompe d'alimentation.
Cette dernière a été démontée à plusieurs reprises, depuis que j'ai la Golf ... la dernière fois en date, c'était le 10 décembre 2020 (merci le sommaire, en un clic et 10 secondes, c'est trouvé :up: )
Il y a donc même pas deux ans et quand je vois l'état de salissure vu le très faible kilométrage parcouru, c'est plus que râlant.
Avant tout démontage, un gros nettoyage est nécessaire :
Suite à cela, la pompe est enlevée du réservoir avec précaution.
D'entrée, je constate que le filtre n'est pas très propre, mais bon, rien de bien méchant qui pourrait empêcher de démarrer la Golf.
J'aspire tout ce que je peux, mais je n'arrive pas à comprendre comment se démonter ce filtre.
Je préfère m'abstenir d'insister, pour ne pas le casser.
Je décide de regarder le réservoir et là, très très mauvaise surprise.
Avec la lampe frontale, je vois au fond beaucoup de particules, plus ou moins grandes ... je comprends tout de de suite, que cela peut colmater le filtre à de la pré-pompe d'alimentation.
Actuellement, le réservoir est plein à 95%.je ne sais comment faire ... le but serait de pomper en surface avec ma petite pompe mobile, pour essayer de supprimer un maximum de super sans plomb 98, mais je n'ai pas de récipient avec une capacité nécessaire et vu le coût du carburant, cela m'emmerde, de mettre cela dans un seau pas très clean et de devoir le jeter.
Je cherche donc une solution, qui me permette de récupérer le carburant et de le filtrer.
Je suis preneur d'idée, si vous en avez. Merci d'avance.
Entonnoir -> filtre à café -> jerrican
Après, c'est bien de nettoyer, mais tes soucis ne viennent pas de la je pense.
Ivan a écrit : ven. 18 nov. 2022 21:46Entonnoir -> filtre à café -> jerrican
54 litres dans un entonnoir ! 😱
Il va en falloir des filtres à café :biensur: :lol:
Et puis je n'ai pas un jerrican de 54 litres ! :nontsstss:
J'ai juste un bison de 10 litres, rempli à raz bord, comme d'ailleurs toutes mes autos, dû à la forte augmentation du carburant du 15 novembre.
daniel 33
Message par daniel 33 »
La meilleure solution que je connaisse pour vider un réservoir, c'est de rouler 🤣🤣🤣
Après pour rendre service je peux rouler à ta place 🤣
J'ai aussi des jerricans à louer, 10€ la journée le 10 litres, 15€ le 20 litres 🤣
Je suis plus partant pour un prêt gratuit des jerricans :biensur:
Par contre, vu la forme complexe du réservoir, comment nettoyer le fond sans avoir à le démonter ?
Tu peux utiliser la prépompe
[Golf 2 16s] Nettoyage du réservoir
Bonjour Ivan, :coucou:
C'est une excellente idée que tu proposes :top: , j'y avais pensé à certes façon efficace :bravo: , mais j'ai aussi une pompinette 12 volts idéale pour cela.
Cette solution cela évitera d'encrasser la pré-pompe d'alimentation à carburant.
Le plus compliqué est le pompage du fond du réservoir (essence et particules).
Le top aurait été avec un aspirateur à eau 240 volts... mais je risque de fort de l'exploser, avec la Golf et ma bouille à la moindre étincelle électrique.
Je fais assez de connerie dans ma vie, je souhaite éviter que ce soit la dernière !!! 🤣 🤣 🤣
Pour vidanger le fond du réservoir, il faut que mon flexible d'aspiration soit solidifié avec une tige rigide pour mieux le guider.
Le hic, je ne passe pas la main dans l'orifice du réservoir, ce qui ne va pas faciliter un bon nettoyage
Le top serait un aspirateur endoscope, mais je n'ai pas cela et vu le prix, je ne suis pas prêt d'en acheter un. :nontsstss:
1ère étape : Préparation du chantier.
- Trouver des réceptacles pour récupérer environ 50 litres. :bizarre:
- Prévoir le traitement de l'essence souillée
- Planification du chantier avec une deuxième personne pour faire du bon travail
- Démontage de la roue de secours
- A la place, je mets un jerrican de 10 litres
- Prévoir une aspiration rigidifiée avec deux longueurs différentes correspondant aux deux étapes suivantes.
2ème étape : Pompage de l'essence non souillée.
- Mettre la batterie de 12 volts dans le coffre pour y raccorder la pompe mobile.
- Pomper doucement en surface sans bouger les particules (une personne) et à l'autre bout de la pompe la deuxième personne filtre avec que cela aille dans le jerrican
- Descendre environ de 13 cm environ, le niveau de carburant
- Stopper pendant un moment, pour laisser décanter les particules
3ème étape : pompage des particules et du fond du réservoir .
- Mettre le flexible d'aspiration avec au moins 50 cm dans le réservoir
- Prévoir un réceptacle qui permettra la décantation de l'essence
- Prévoir un filtre pour récupérer un maximum de particules lors du pompage
- Pomper en premier toute les particules visibles
- Pomper un maximum de carburant souillé
- Laisser décanter dans le réservoir puis renouveler autant de fois que c'est possible pour enlever un maximum de particules
La conception du réservoir ne permet pas un nettoyage à 100%, l'objectif est d'en enlever le plus de particules et surtout les plus grosses. :biensur:
Si vous voyez d'autres choses à réaliser ou si vous avez d'autres idées, je suis preneur.
Modifié en dernier par David33 le dim. 20 nov. 2022 01:16, modifié 1 fois.
daniel 33
Si le réservoir se dépose facilement... ne pas hésiter et après nettoyage à l'eau 👍
Si tu veux pas où peux pas déposer le réservoir, tu vidanges et tu filtres ton essence comme tu le décris, et quand c'est fini tu remets ton essence et tu recommence au mois une seconde fois, voir une troisième...
Nettoyage du réservoir :
Après avoir passé pas mal de temps à la phase préparation qui était la phase la plus importante, il était temps de passer à l'étape n°2.
Cela tombe bien, j'ai un collègue de travail qui vient par hasard boire un café à 14 heures.
On discute de tout et de rien, et vu qu'il n'a rien à faire de l'après-midi, se porte volontaire pour essayer de nettoyer le réservoir. :tropfort:
Ce petit coup de pouce non prévu est parfait, il fallait 4 mains pour réaliser l'activité. :top:
Avant de commencer le pompage, un dernier coup d'oeil, l'auto n'a pas bougé depuis 24 heures, tout s'est bien décanté au fond du réservoir.
Je suis bien plus optimiste que mon collègue sur l'activé, qui réside surtout à ne pas déplacer les particules qui sont pile poil au niveau du trou.
15.6 cm d'essence dans le réservoir, soit un peu plus de 50 litres Image
Impératif de ne faire bouger le carburant car si les particules se déplacent, je ne pourrai pas les aspirer. Image
Dès la mise en service de la pompe, le niveau descend assez vite et les jerricans se remplissent très vite.
Les 4 premiers se remplissent sans que la moindre impureté viennent salir le carburant.
En moins d'une heure et demie, il reste qu'environ 3 centimètres de carburant dans le réservoir. :woohoo:
Le plus facile a été réalisé. Image
Pour le 4ème jerrican, je mets l'embout d'aspiration le plus proche de la ligne de flottaison.
Mais en quelques minutes, on voit que l'intérieur du tuyau se noircit. Je n'ai plus que de l'essence souillé.
On continue doucement, on pompe le plus possible en surface afin de laisser immobile les résidus.
A environ 1 cm, on voit que du liquide noir qui coule à travers l'aspiration et le refoulement de la pompe mobile.
Parfois, on sent que le tuyau se bouge ... la pompe cavite ... en tapotant, on arrive à déboucher l'aspiration ... mais on sent que cela devient problématique, on aspire quasiment plus. Image
En plus, un autre phénomène pas assez pris en compte survient. L'essence devient trouble dans le réservoir.
Comment faire pour enlever les particules restantes, vu que la pompe mobile n'y arrive pas.
Après quelques minutes de réflexion, il me reste que l'aspirateur à eau qui est dans mon garage ... il n'est pas ATEX, ce qui peut-être problèmatique, étant donné que dans le garage, il y a une forte odeur d'essence.
Je décide d'enlever toute l'essence stockée, les chiffons souillés à l'essence, d'ouvrir toutes les portes du garage.
L'objectif est d'avoir le minimum de vapeur d'essence stagnante.
Une longue rallonge permet de raccorder l'aspirateur à eau.
Dedans, le filtre papier est enlevé, le bidon est rempli de 10 cm d'eau
Le bouton de mise en service est sur la "position 1".
La mise en service de l'aspirateur se fera directement à la prise 240 Volts de l'autre côté du garage
L'objectif est de le mettre en marche maximum maxi 5 secondes et ensuite d'ouvrir le bidon. En clair, je ne veux pas que les vapeurs de carburant soit en contact à une mini étincelle du moteur électrique, sinon, je risque de satelliser l'aspirateur et bien d'autres choses. Image
Durant ces 5 secondes, je dois pomper uniquement les particules.
Avant de commencer, je plonge délicatement dans le réservoir mon embout d'aspiration.
Il est assez long, j'en profite pour regrouper doucement, toutes les particules visibles sur quelques centimètres carrés, histoire de ne pas à avoir à déplacer l'embout lors du pompage.
Le compte à rebours est lancé. 3.2.1.0
Le pompage débute pile poil sur les particules, le débit d'aspiration est tel qu'en même pas 4 secondes, j'ai aspiré toutes les particules.
Mon collègue Loic débranche la rallonge et ouvre le bidon de l'aspirateur
Je remets mon mètre pliable dans le réservoir, je n'ai même pas 0,5 cm de carburant au fond.
Avec l'éclairage, je regarde tout ce que je peux voir dans le réservoir, je ne vois plus de particules.
Mission accomplie ? On verra, je laisse décanter
En attendant, je renverse le contenu du bidon de l'aspirateur dans un vieux bidon d'huile de 5 litres, on voit que l'essence est noire.
Pire, le nettoyage du bidon de l'aspirateur laisse comme des traces noires bien grasses, difficile à faire partir.
On a du mal à comprendre ce que sont ces traces et pourquoi, j'ai autant de particules dans le réservoir.
Est-ce le fruit de 35 ans de pleins ? de mon dernier plein ? J'en sais fichtrement rien. Image
Après une bonne heure, de nettoyage de la zone de travail, je regarde à nouveau l'intérieur du réservoir.
Plus de particules visibles, le réservoir semble plus propre que je n'aurai imaginé.
Mission accomplie Image
Bonne nouvelle.
En espérant que sa resolve tes soucis de démarrage :wink:
Je ne sais pas si c'est la raison des mes soucis, et comme le laisse entendre Ivan, il faut que je regarde de plus près la pré-pompe d'alimentation à carburant.
C'est ce que je vais faire ce matin, avant de tout remonter.
Petit tuyau d'aspiration désolidarisé de la pompe :
Je décide de remonter la pré-pompe d'alimentation quand tout d'un coup je constate une anomalie ! Image
En effet, le petit tuyau d'aspiration n'est plus accroché à la pompe, il a bien séché, est-ce qu'il s'est rétracté ? Image
Illustration pour expliquer où se trouve le petit bout de tuyau
Une chose est sûre, si je n'arrange pas cela, la pré-pompe ne pourra pas aspirer le super sans plomb 98. Image
En fait mon problème initial est peut-être là !!! Image
Si je remets la pompe telle quelle dans le réservoir, je ne suis pas convaincu que le pré-pompe est bien alimenté en carburant.
Je décide de changer le bout de tuyau.
Le nouveau bout rentre difficilement, au moins, lui, il ne s'en ira pas.
Je le remets bien en place.
Le remontage de la pré-pompe d'alimentation avec le réservoir vide se fait normalement.
Je ne me rappelais pas qu'il fallait comprimer le ressort de la pré-pompe pour pouvoir fixer cette dernière.
