Je suis en train de changer ma boite à vitesse qui est une boite de 1800 avec une boite de 1600 (FD).
Mon petit soucis, c'est que le capteur de marche arrière n'est pas le même.
Sur la 1600 c'est juste 2 cosses (contact entre les 2 quand on met la MA) et qui allume les ampoules de recul. J'ai trouvé le nom du contact (F4) et des ampoules (M16 & M17) sur les schéma électriques. Bon ça pas de soucis ...
Le soucis sur le connecteur d'origine de la 1800, c'est qu'il y a 4 contacts !! Donc j'imagine qu'il y en a 2 pour le même rôle que précédemment, à savoir d'allumer les feux de reculs ...
Mais à quoi servent les 2 autres ? Quand sont-ils en contact ? Faut-il faire un montage (avec un relais double par exemple) pour faire marcher absolument les 2 circuits ?
Merci de votre éclairage ...
