restauration golf gti 1800 de 1983 avec caprice électrique
SEB87
Message par SEB87 »
Bonsoir à toutes et à tous .
J'ai pratiquement terminée la restauration complète de ma belle qui a dormi plus de 10 ans dans une grange ...Jusqu'à présent je me suis débrouillé seul (ou presque ) mais là je suis bloqué par un problème electrique ....
En voulant changer des ampoules au niveau du tableau de bord ,j'ai démonté celui çi entièrement pour notamment éliminer le bruit de cliquetis au niveau du branchement du cable de compteur .
Mais voila qu'au remontage ,plus rien ne fonctionne (aucun témoin lumineux ,plus de compte tour ,de MFA et autres ....
J'ai controlé mes branchements ,les cosses ,vérifié les fusibles ,controlé les branchements derrière la platine fusible ....Tout semble normal mais cependant le compteur n'est plus alimenté ...
Quelqu'un a t il déjà rencontré et réglé ce problème ? Cela m'arrangerai bien
Merci d'avance
Re: restauration golf gti 1800 de 1983 avec caprice électrique
Tu n'aurais pas flingué le stabilisateur de tension lors de ton opération ? C'est le seul point commun du circuit électrique que je vois sur le schéma.
J6 sur le schéma :
http://r.foesser.free.fr/manuels_vag/el ... artie1.jpg
SEB87
Message par SEB87 »
Merci Gilles pour cette réponse ....Je vais controler tout cela demain si je peux ...
