Serrure Coffre
Carrosserie, Jantes, ...
stefouchichou
Serrure Coffre
Message par stefouchichou »
Bonsoir à tous,
Ma voiture dispose d'une ouverture de coffre de l'intérieur, l'ancien systeme avec la serrure a été tout simplement enlevé..
J'aimerais remettre le systeme avec la serrure d'origine.
Quelqu'un m'en a donné un mais sans la clé qui va avec.
Est-ce possible de l'adapter à ma clé?
D'avance, merci.
Re: Serrure Coffre
Oui c'est possible, il suffit d'avoir un bon stock de lamelles de serrures afin de pouvoir constituer la bonne combinaison.
Quand la clé n'est pas dans la serrure, les lamelles sortent et empêchent le cylindre de tourner
Le but étant de trouver les lamelles qui permettent d'arriver à ce résultat quand la clé est dedans
Tu peux voir la manip au complet ici :
http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... &start=495
Re: Serrure Coffre
Tout à fait... et si tu n'as pas les lamelles qui conviennent... il suffit de meuler tout ce qui dépasse une fois la clé dans le barillet :wink: (mais avec l'inconvénient que non seulement ta clé pourra ouvrir, mais également d'autres modèles de clés :roll: )
stefouchichou
Re: Serrure Coffre
Super, merci ! :)
Me reste plus qu'à trouver un hayon :)
Re: Serrure Coffre
Andy a écrit :Tout à fait... et si tu n'as pas les lamelles qui conviennent... il suffit de meuler tout ce qui dépasse une fois la clé dans le barillet :wink: (mais avec l'inconvénient que non seulement ta clé pourra ouvrir, mais également d'autres modèles de clés :roll: )
Tout à fait, le mieux étant de chercher la combinaison qui laisse dépasser le moins de lamelles possibles afin de limiter le nombre de clés qui peuvent ouvrir ta serrure.
Enfin bon, de toutes façons, le mec qui veut ouvrir ta Golf n'essaiera pas avec une clé a priori... :lol:
TILOULOU
Re: Serrure Coffre
Message par TILOULOU »
pour info, il n y a que 4 tupes de lamelle
en plus elles sont numeroté de 1 a 4
mais on arrive avec une comninaison de 16 suvant la maniere dont on l'insere dans le cylindre
soit l'ergot en hau ou en bas et puis vers la gauche ou la droite
je dois encore avoir environ une centaine de chaques lamelles neuves si il faut vraiement dépanner quelqu'un
