Joint façade support filtre à huile DX
J ai une fuite au niveau du couvercle de calorstat d'huile.
Le joint dessous est en forme de goutte d'eau (j ai pas pris la photo) ça a la même forme que une came.
Mecatechnic vend un joint rond
Est-ce que la référence de mecatechnic est pas bonne ?
Est-ce normal et le joint rond on lui fait épouser la forme goûte d'eau ?
Modifié en dernier par freijojo le sam. 11 mars 2023 08:54, modifié 1 fois.
Re: Joint façade support filtre à huile DX
Le sujet existe sur l'ancien forum mais il manque 3/4 des conversations :bizarre:
https://www.passiongolfgti.com/newForum ... =2&t=14137
julien1800
Message par julien1800 »
Regarde sur amasone.
J'ai eu un problème similaire sur les joints de la pompe a huile de mon 5zyl tdi, ETKA est faux ( :evil: ), il manque une partie de l'éclaté et ce joint ne figure dans aucune pièce VAG mais est bien fourni dans les kit de réfection hors VAG.
GTI47
Message par GTI47 »
Bonjour, il faut un joint torique de 46x3 en caoutchouc nitrile.
GTI47 a écrit : sam. 11 mars 2023 12:36 Bonjour, il faut un joint torique de 46x3 en caoutchouc nitrile.
Oui c'est ce que vend mecatechnic, mais pour moi c'est pas forcément logique de remplacer par un joint torique
D'où ma question. Es ce que ça le fait bien de mettre le joint torique à la place ?
G73
Message par G73 »
Lors de la réfection de mon moteur , je n'avais pas ce joint dans la pochette.
j'ai mis un joint torique et je n'ai eu de problème d'étanchéité :wink:
J’avais acheté ce joint neuf chez Vw il y a quinze ans, et c’était bien un joint torique. Avec l’âge il durcit et prend la forme ovoide, plate.
Ok merci pour vos retours :sage:
Petit retour,
Joint classic parts vendu par mecatech monté hier. Ca se monte bien !
