[KR] Un énième problème de calage à chaud ?
Ceux présents à la sortie chez Philippe ont dû en entendre parler : la bleue cale à chaud.
Démarrage ok (même si à nouveau bien long, malgré la pompe remplacée l'an dernier...) Mais ça démarre toujours. Elle tient le ralenti à froid, mais il est un peu chaotique, je n'ai quasiment pas de différence en débranchant le faisceau sur un cylindre. Et en roulant, au bout d'un moment, plus rien. Lors d'un retour à l'arrêt ou d'un passage de rapport, le moteur cale. Je n'ai pas retouché sur l'injection depuis le passage chez Bosch. Parfois, en stabilisant bien le ralenti au pied, il parvient à tenir tout seul si je relâche la pédale. Moteur chaud ou froid le ralenti tient après démarrage, même si c'est de moins en moins vrai à chaud :| ma coupure en décélration ne fonctionne pas mais ça n'a jamais été le cas depuis que j'ai la voiture. J'ai remarqué que le voyant de température d'eau clignote beaucoup dernièrement, alors que mon vase d'expansion est plein...
Ca n'est pas un problème de prise d'air, sinon le régime augmenterait. L'ISV vibre au contact et moteur tournant, il cale si je le débranche.
J'ai fait un contrôle visuel de l'allumeur, de la prise effet Hall, OK, je ne pense pas que la bobine soit en cause. Où regarder dans un premier temps ? :bizarre:
Re: [KR] Un énième problème de calage à chaud ?
Va falloir faire un graissage a l'huile solaire et recourir à mamadou sorcier... :megaloldebile:
Et rouler a fond comme dans le Jura... :rock:
T'as rien changé du tout? même pas les bougies?
Non, rien depuis Bosch l'an dernier. Mais les bougies doivent avoir 15000, et je n'ai pas ménagé la voiture dernièrement, plusieurs trajets d'une certaine durée et à bonne allure... ça peut jouer ?
Ivan a revu l'allumage, une petite retouche de la richesse et un réglage du ralenti. On s'est aussi rendus compte que le manchon en amont du répartiteur d'admission était mal branché. Alors je ne sais pas pourquoi elle s'est mise à caler seulement dernièrement mais le problème semble corrigé. Je peux conclure ici et ouvrir un autre sujet dans la section électricité :mrgeen:
