Bouchon de reservoir avec goulotte repro
Carrosserie, Jantes, ...
Bonjour.
Depuis que j'ai changé la goulotte par une reproduction (werk34) mon bouchon a clapet Hella ne ferme plus correctement.... En regardant sur Mecatechnic pour commander un nouveau bouchon j'ai vu l'annotation non compatible avec les goulottes reproduction.
Question si cela vient de la goulotte quel est la solution ? Y a t'il une référence de bouchon compatible ?
Re: Bouchon de reservoir avec goulotte repro
Seule solution pour ma part, utiliser un bouchon à clapet d'origine qui est plus court que le hella sans clapet neuf. Sinon ça tape dans le tuyau et la bouchon se met de travers et fuit.
julien1800
Message par julien1800 »
Tu as une ref ?
je ne suis pas sur de comprendre
Ok merci je vais essayer de remettre en service mon bouchon d'origine tout rouillé...
@julien1800 une réf pour ? Le bouchon Hella que j'ai ?
Pas de réf, mais j'ai écrit plusieurs fois cette histoire sur le forum viewtopic.php?p=89903&hilit=Bouchon+goulotte#p89903
julien1800
oui, c'est le bouchon d'origine que je ne comprenais pas, ca doit impossible a trouver en bon état
