Ressors d'origine et amortisseurs hauteur d'origine G2 16s
Les Petites Annonces concernent exclusivement les Golf 1 et 2 GTI ainsi que les pièces détachées.
Quelques règles à respecter :
- Utiliser les icônes de sujet permettant d'identifier si vous vendez ou recherchez quelque chose
- Rédiger des annonces complètes
Les annonces de voitures dont le kilométrage ou l'année ne sont pas énoncés pourront être modérées
- Les annonces farfelues, avec des prix astronomiques ne faisant qu'alimenter la spéculation contre laquelle nous luttons pourront être modérées
- Les annonces sans prix ou "faire offre" sont systématiquement supprimées. Il y a des sites d'enchère pour cela.
Merci de respecter ceci :
- Pas d'annonce tuning
- Pas d'annonce pour les Golf 2 Diesel, Turbodiesel, Carburateur.
- Pas d'annonce pour les autos sans carte grise
- Pas d'annonce pour les Cabriolets, Corrado, Scirocco...
Merci de votre compréhension et bonnes ventes !
- numero13
Salut à tous,
le président m'ayant déjà changé les ressors et amorto arrière, je cherche à "réhausser" désormais l'avant, bien trop basse à mon goût.
Je cherche des ressorts et amortisseurs qui me permettent de retrouver la hauteur d'origine de ma 16s.
Avez-vous ces éléments à la vente ??
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Ressors d'origine et amortisseurs hauteur d'origine G2 16s
Garde tes amortisseurs et remet juste les ressorts d'origine, ça suffira
- numero13
ahaha, je ne me souviens pas si à l'arrière on avait changé ou non les amortisseurs... et si oui, je vouilais faire pareil devant ! je cherche mais je ne retrouve pas l'info
Je cherche des ressorts d'origine à l'avant !
Pourquoi ne pas acheter des neufs? Ce sont des pièces d'usure, il doivent se trouver assez facilement (enfin j'imagine, je dis ça mais je n'ai pas vérifié lol ).
- numero13
Je cherche des neufs, mais origine VW pour être sûr que ça soit la hauteur de caisse d'origine à l'avant - par ex chez Classic Parts.Seidl a écrit : mer. 29 mai 2024 10:37 Pourquoi ne pas acheter des neufs? Ce sont des pièces d'usure, il doivent se trouver assez facilement (enfin j'imagine, je dis ça mais je n'ai pas vérifié lol ).
Ou ailleurs si vous avez la bonne ref (et la bonne marque) pour de la hauteur d'origine ?
Merci !
- numero13
J'ai trouvé, par ex,
1_https://www.oscaro.com/jeu-de-2-ressorts-de-sus ... 6740-188-p ou il est indiqué "suspension standard: oui" (Mais pas dispo et pas sûr que ce soit la bonne hauteur)
2_Bilstein : https://www.autodoc.co.uk/febi-bilstein/13825572
et 3_, qui semble être VW : https://www.lllparts.co.uk/product/coil ... 191411105T
j'ai trouvé ces refs sur le net :
AVANT
Golf KR/PL/9A 191411105T 2x gris 1x orange
Jetta KR/PL/9A 191411105AC 1x marron
ARRIERE
Golf KR/PL/PG 2 portes 191511115E 1x vert 1x orange
Golf KR/PL/PG 4 portes 191511115F 2x vert 1x orange
Jetta KR/PL 2 portes 191511115A 2x vert
Jetta KR/PL 4 portes 191511115B 3x vert
Mais pas sûr que ce soit les bonnes refs, la plupart des sites Oscaro and co me disent que pas compatible avec Golf 2 KR...
AVANT
ARRIERE
Salut, quels ressort a tu actuellement?
- numero13
Des ressorts Eibach, ref E8509-140
https://www.ultraperformance.fr/ressort ... 9-140.html
uniquement à l'avant (Ivan m'avait remonté à l'arrière uniquement des ressorts 16s origine VW, mais je n'avais pas trouvé ceux pour l'avant)
Quand tu avais acheter la voiture, il n'y avait pas ceux d'origine?
Au pire si tu ne trouve vraiment rien en origine, prend d'autres ressorts et si ce coup ci elle est trop haute de 10mm tu met les coupelles d'abaissement que mecatechnic vend. Je suis partisans de l'origine mais si tu ne trouve rien ça peut être une solution.
- numero13
Non il n'y avait pas ce qu'il fallait.
Je cherche juste une ref d'une marque potable (si VW = pas possible) qui soit en hauteur d'origine. Pour ne pas avoir à rajouter quoi que ce soit
Tu as une idée ?
Tu as une idée ?
Je pense que personne ne pourra te répondre. Soit on met les origines que l'on a avec la voiture, soit on cherche des ressorts d'origine d'occasion, mais il va falloir être patient. C'est la meilleur solution.
Si l'ancien proprio de ta golf l'a eu depuis le début pourquoi aurait t'il remplacer les ressorts? Tu les as essayé?
Les fabricants adaptable sortent un produit qui est compatible avec plusieurs modèles, il est fort probable que la hauteur ne soit pas identique à des ressort d'origine de 16s, sur les deux premiers lien, ils mentionnent des longueurs différentes de 2cm.
- numero13
ah, mince - donc il faut que je trouve forcément des origines VW.
Aurais-tu la ref ?
Je vais chercher sur Classic Part, y'a que la ref qui peut aider, la recherche par mot-clef ne fonctionne pas.
Et sur 7zap je ne trouve rien de cohérent
Aurais-tu la ref ?
Je n'ai pas de ref, mais on travaille au code couleur, sur ma 16s d'origine j'ai un point orange et un point gris peint sur le ressort. Cherche sur ebay, leboncoin, ou en allemagne peut être tu finira par trouver une paire. Ce qui est presque certain c'est que tu ne trouvera pas en neuf..numero13 a écrit : jeu. 30 mai 2024 21:40 ah, mince - donc il faut que je trouve forcément des origines VW.
Aurais-tu la ref ?
- numero13
Yes je suis dessus...
Merci !
Merci !
Dixit Christian (Andy):
"trait orange + un trait gris" ou "trait orange + deux traits gris"
- numero13
Sir, yes sir ! Je ne sais pas comment tomber dessus sans ref, y'a rien en français ni en anglais sur eBay and co !
- Gilloo
Tu as les refs et les codes couleurs dans Etka.
Pour 1 trait gris 1 trait orange c'est 191411105S
https://volkswagen.7zap.com/fr/rdw/golf ... -102000/#1
- numero13
Merci Gillou, j'ai trouvé ces refs sur le net mais tout était mélangé :
191411105R, 191411105P, 191411105S, etc ...
donc je note > 191411105S
Merci !
Merci !
