Bonsoir à tous,
Suite à une petite fuite au niveau du câble de compteur,
J’ai remarqué que je n’avais plus de joint à ce niveau.
Je vais donc devoir démonter et en remettre un.
N’ayant jamais effectué cet opération, auriez-vous des conseils à me donner ?
J’ai lu qu’il fallait faire très attention de ne pas faire tomber l’engrenage en plastique dans la boîte.
Est-ce facile à démonter ? Et à remettre ?
Y a-t-il des précautions particulières à prendre ?
Merci d’avance pour vos conseils
Remplacement joint de câble de compteur
Re: Remplacement joint de câble de compteur
Bonjour, c'est plutôt simple à enlever et déposer.
Mais il faut bien le retirer dans l'axe et surtout ne pas forcer.
