Bonjour à tous je suis nouveau sur le groupe
Et j’aurais une question à vous poser au sujet de mon compteur digifiz
J’ai fait une réparation récurrente sur le compteur
J’ai ressouder les fameuses résistances tout fonctionne mais les km total ne ce garde plus en mémoire
À chaque fois que je roule les km s’affiche mais lorsque je coupe le contact et que je le remets le kilométrage revient à zéro.
Avez vous une solution
Merci d’avance
Maurice
Problème digifiz mémoire perte km total
zumbomaurice
Re: Problème digifiz mémoire perte km total
Bonjour, mon Digifiz à aussi ce problème de temps en temps.
J'ai remarqué que cela le fait surtout quand ma tension batterie est plutôt faible.
Maintenant je recharge régulièrement la batterie et ça à l'air de ne plus le faire
Ce sont les joies de cette bestiole pas très fiable.
Sinon une bonne révision de la bête chez Digifz Shop.
zumbomaurice
Bonjour moi aussi j’ai testé la tentions de la batterie qui est nickel.le problème est survenu après cette panne récurrente
Emmanuel1975
vérifies que tes cosses de batterie soient bien serrées
zumbomaurice
Bonsoir j’ai controlé le serrage des cosses
J’ai controlé aussi les cosses du tableau de bord du boîtier à fusible et le contacte.
