Trous à l'accèlération Golf 2 GTI 16S KR
Assieron
Message par Assieron »
Bonjour a tous,
J'ai touché un peu mon câble d'embrayage et depuis j'ai des trous à accélération assez important. Je précise que j'ai juste bouger à la main le câble je n'ai rien dévissé.
J'en avais de très légers avant mais pas aussi important. Quand Ivan a vérifié ma voiture il ma indiqué qu'il manquait l'espèce de coulisse en caoutchouc.
J'ai complètement zappé de le changer je vais donc commander cette pièce. https://www.auto-doc.fr/jp-group/8176597
Pourriez vous me confirmer que c'est la bonne svp ?
Je pense que le pb vient d'ailleurs que cette coulisse mais c'est vraiment quand j'y ai touché que ca c'est aggravé.
J'ai par ailleurs toujours quelques pb de démarrage. Je dois d'ailleurs passer voir ivan pour cela depuis début d'année :roll:
Est ce lié d'après vous ?
Merci d'avance pour votre aide.
COrdialement,
Re: Trous à l'accèlération Golf 2 GTI 16S KR
Hello, c'est la bonne pièce.
Après dans les parages, il n'y a pas grand chose qui pourrait expliquer ce genre de soucis. Regarde tout de même du côté de l'allumeur: le connecteur et les câbles HT.
Assieron
Merci pour ta réponse Ivan.
Je vais changer mes bougies au cas et le filtre à air, le filtre à carburant et la pompe (je trouve qu'elle siffle un peu)
Je vais démonter l'allumeur même si aucun fuite n'est apparente. on sait jamais !
Je ne sais pas si cela aide mais en "jouant" avec câble d'embrayage (la molette blanche) il y a du mieux même si c'est pas encore ça.
Je ne vois aucun rapport entre l'embrayage et des trous à l'accélération, regarde plutôt du cote de l'allumage, bougie câbles et aussi petits câbles sur la bobine.
Sinon pas assez d'essence, filtre, pompe, etc.
Bonne recherche :D
Après un coup de téléphone, c'était plus une question d'embrayage qui dérape.
Donc ajustement de la tension du câble -> sans effet
Assieron s'est donc retroussé les manches pour changer l'embrayage.
