golf qui demarre seulement avec booster??
sametninja
Message par sametninja »
Bonjour amis Golfistes
Comme indiqué dans le titre et malgré une batterie neuve ( 50 Ah et 400 A ) je suis obligé de coupler un booster a la batterie pour que la voiture démarre
Sans le booster le démarreur tourne mais ne lance pas la voiture comme si la batterie n'avait pas assez de puissance . :evil:
Est il possible de mettre une batterie plus forte pour régler le probleme ?
merci d'avance pour vos réponses
julien1800
Re: golf qui demarre seulement avec booster??
Message par julien1800 »
Regarde ton démarreur
jetta-12
Message par jetta-12 »
Salut, mon démarreur avait de plus en plus de mal a tourner avec le temps il était bien-sûr d'origine, jusqu'au jour où Io a réussis à me vider la batterie malgré qu'elle soit récente.
Après avoir fais un échange standard contre un Bosch plus de soucis il n'a jamais tourné aussi vite.
Tu peux toujours nettoyer les cosses + et - du circuit démarreur batterie et caisse mais bon.
1/ Mesure la tension de ta batterie. Il te faut à minima 12.9V
2/ Le démarreur, un petit examen de celui-ci me semble nécessaire. Est-ce que lorsque tu mets le booster, le démarreur fait du bruit ?
Si oui, avant de le changer, démonte le, nettoie le, graisse le et normalement, il devrait bien mieux fonctionner.
Si ce n'est pas le cas, tu es bon pour un démarreur d'occasion en bon état ou un démarreur neuf.
Complètement faux :herbe:
