Jeu (glissières) sièges avant et appuie-tête
Sellerie, habillage, ...
Jeu au niveau des glissières des sièges avant :
J'ai cherché partout sur le forum dans la rubrique "intérieur", je n'ai pas trouvé de sujet qui traite le jeu au niveau des glissières des sièges avant ni au niveau des appuie-têtes AV. Si c'est le cas, je vous invite à regrouper mon post avec le post existant que je n'ai pas vu.
Rien de plus désagréable qu'un siège qui bouge dans ses glissières quand on roule.
A cela, pour avancer et reculer le siège, parfois, c'est difficile.
Les jeux peuvent venir de deux endroits.
- Soit devant au niveau de la fixation avant du siège :
- Soit derrière au niveau des glissières :
Pour remédier à cela, il existe des plastiques et des caoutchoucs en pièces détachées neuves encore en vente chez de nombreux revendeurs voire encore en stock chez votre concessionnaire local.
Voici les pièces en question :
D'abord, il faut dévisser la vis 6 pans qui se trouve devant le siège.
Ensuite, enlever les deux vis cruciformes qui se trouvent derrière le siège, l'un maintient le cache glissière, ...
..., l'autre vis fixe la butée plastique.
Après, vous pouvez reculer le siège en jouant avec la poignée de réglage du siège en dehors de ses rails, mais pas entierement.
Juste la partie arrière suffit
Ensuite vous glissez l'entretoise plastique tout simplement sur le rail de ton siège en faisant attention au sens car cela se clipse sur ton siège avec un petit ergot.
Vous faites cela des deux côtés si nécessaire. :wink:
Voilà, c'est terminé, il suffit de remettre le siège dans les glissères, l'avancer doucement.
Ensuite, il faut mettre le butée caoutchouc sur son logement, pour réduire le jeu à l'avant (si nécessaire bien entendu)
Posé, cela ressemble à cela :
Attention à ne pas inverser le sens de montage, si c'est le cas, vous ne pourrez pas fixer le siège par la suite.
Avancez le siège, avec la main, retirer le système de blocage (en prenant garde de ne pas détacher le ressort), avancer le siège en jouant avec la poignée et le système de blocage.
Remettre la vis 6 pans
Ne pas oublier de remettre derrière le siège, la butée plastique et le cache glissière.
Voilà, vous n'avez plus de jeu au niveau de la fixation du siège :nontsstss: et il coulisse bien mieux. :up:
Jeu au niveau des appuie-têtes :
En ce qui me concerne, j'avais du jeu au niveau de l'appuie-tête conducteur.
C'est très agaçant en conduisant
Le jeu vient du fait que la partie plastique noire qui maintient l'appuie-tête est cassé ou fendu.
Dans mon cas, celui de droite était fendu, facile à enlever, celui de gauche était cassé dans le siège.
Là, plus compliqué à l'enlever.
Après avoir péniblement enlever l'appuie-tête, le plastique fendu s'enlève tout seul.
Pour enlever le plastique cassé à l'intérieur du siège, j'ai fait comme m'a conseillé le sellier. :old:
Prendre un fil électrique 2.5 carré voir un bout de fil à clotûre encore plus rigide.
Faire un crochet.
Enfoncer le fil dans le siège, tourner légèrement jusqu'à ce que le crochet s'accroche au plastique, puis remonter sèchement.
Cela a l'air simple, mais j'ai du m'y reprendre à 3 fois, mais j'y suis arrivé, j'ai sorti le bout de plastique cassé :woohoo:
Voilà les pièces à commander :
Vous pouvez lire la référence sur la photo suivante : 171 881 939 A
Mettez les embouts neufs sur les tiges de l'appuie-tête sorti.
Remettre ce dernier sur le siège
Voilà, c'est fini. Plus aucun jeu au niveau de l'appuie-tête
