bonjour, j'ai un petit soucis, mes freins sont neuf entièrement, quand je démarre la voiture et que j'accélère la pédale de freins s'enfonce et reviens quand je décélére , je précise que la voiture ne tient pas le ralenti.
golf 1 gti 1980 .en fin de restauration complète
pédale qui s'enfonce quand j'accélère
Re: pédale qui s'enfonce quand j'accélère
Il faudrait regarder la partie dépression qui permet d'avoir l'assistance au freinage. En principe, le mastervac se met en dépression au ralentit et levé de pied (utilisation de la dépression dans le collecteur d'admission).
On dirait que cela fonctionne à l'envers vu ce que tu décris!
Je pense que la capsule noire et blanche qui sert de clapet antiretour sur la petite durite de depression est HS
bonjour, justement il n'y était plus ,j'en ai remis un,mai c'est pareil !!
Attention au sens de pose
toujours le même problème, la pedale reste enfoncée ,quand je débranche le tuyau de dépression elle reviens a la normale.
de plus mon témoin de freins reste allumé tout le temps ,même quand je débranche les fil du maître cylindre et du freins a main
