Meilleur configuration frein
Sur ma 16s je passe en frein 256 mm (j'aurai bien aimé 280 mais cela passe pas sur les RA), étrier de Golf 4 à l'arrière, mc Peugeot en 23 mm, j'hésite sur les disques et plaquettes. L'utilisation de la voiture sera week-end driver et de temps en temps circuit (Folembray, Clastres, Magny-Cours et Beuvardes essentiellement).
Avez vous des disques et plaquettes à me conseillé?
Re: Meilleur configuration frein
J'ai repris il y a peu un article de l'ancien forum sur les plaquettes de freins et leur rodage, dans "vos contributions"....
- Gilloo
Merci de passer dans la rubrique Performances si on parle d'un véhicule destiné à la piste.
Si ce n'est pas exclusivement le cas et que le véhicule est amené à rouler sur route, ces modifications sont interdites en France.
En terme de dimensions, tout correspond au montage des dernières 16S ABS.
- Kaderlechat
Pour un cahier des charges comparables, je suis pour l'instant resté en configuration d'origine (239 mm à l'AV pour une 8s), je veux également garder la possibilité de monter des jantes toles d'origines (donc 256 max pour les disques avec les étriers le MC correspondant)
Set-up actuel : Disque grp N/EBC red, durit avia, RBF600
ça fait bientôt 2 ans et c'est satisfaisant (mais je n'ai tjs pas réussi à essayer en Trackdays)
Je connais des pistards qui utilisent des plaquettes standards et qui s'en contentent ... Pas nécessaire à mon avis d'investir dans du percé rainuré, un simple disque groupe N d'un équipementier reconnu étant à mon avis plus fiable que du racing entrée de gamme (disque/plaquette OMP par exemple).
Pour les plaquettes, il faut qu'elles tiennent la température (comme le DOT) mais aussi qu'elles puissent être un minimum efficaces à froid (utilisation route). En plus du cout, des plaquettes racing demandent souvent d'être mise en t°, sont bruyantes et salissantes (voir corrosives) ... Bref pas l'idéal au quotidien !
Sur une autre voiture, je teste les DS Performance. Au quotidien rien à dire si ce n'est qu'elles semblent beaucoup plus longue à roder et beaucoup plus salissantes que les EBC rouge. A chaud les EBC me sont apparues plus rassurantes même si avec un système différent le mordant est meilleur avec les Ferrodo et du DOT std ...
L'avantage est que nos golf conservent un poids contenu qui n'implique pas nécessairement de surdimensionner le freinage même en usage intensif.
Une voiture vidée pour un usage piste fera tjs moins souffrir les freins qu'un SUV de 2t qui descendra un col les feux stop allumés en permanence !
Pour les raisons ci-dessus, je t'orienterais sur du grp N et de l'EBC Red voir Yellow
Moi sur ma Match j'ai mis disques Zimmerman Percés et plaquettes Ferrodo Performance et tout ça homologué route donc pas de problème au CT.
Pour ce qui est de l'efficacité c'est nickel et mème pour le circuit je pense si on est pas sur de l'usage intensif.
Et de plus pour l'efficacité d'un bon freinage ne pas oublier que les flexibles sont importants eux aussi.
- Kaderlechat
ça fait longtemps que tu as monté les Ferrodo Zandvoort ?
Moi elles sont montées sur une voiture qui n'a aucune vocation de pistarde (cabriolet) mais je trouve qu'elles font énormément de poussière.
Au test du Ventoux, elles puaient le métal brûlé sans que je n'ai attaqué outre mesure (avec femme & enfants).
J'avais réalisé le même parcours avec les EBC (seul cet fois), c'était beaucoup plus rassurant. Plus elles étaient chaudes plus ça freinait
Merci pour vos avis!
Oui pas de soucis les flexibles seront en "aviation" même si je n'aime pas trop le therme.
Je reste pas d'origine en freinage car avec ma Fabia2 vRS 300 km de circuit et les freins étaient hs!!!
- Kaderlechat
C'est sur qu'avec des plaquettes std, il y a risque de fading en plus de l'usure prématurée ...
Mais elle pèse combien ta Skoda ? 1.3 t ...
Duel : Skoda Fabia II RS vs Renault Clio II RS2
Cela va faire 1 an que j'ai monté disques et plaquettes. C'est vrai qu'elles font peut être un peu plus de poussière mais sans plus.
Le seul souci que j'ai eu c'est qu'a l'arrière droite la plaquette avait tendance a couiner un peu à basse vitesse lorsque que tournais à droite.
Cela à presque disparu maintenant avec le temps.
J'avais de Zimmermann perforés 239 et des plaquettes Jurid origine sur la première version de celle de course (avec le KR) et je n'ai jamais connu le moindre problème de freinage en circuit, pourtant on sait que je freine très très tard!
Idem, zimmerman perforés mais plaquette mintex pour ma part. Jamais pris à défaut à chaud, mais moins agréable à froid par rapport à un ensemble standard. Et effectivement, plus on leur rentre "dedans", plus ils sont efficaces
- Frank
pas d'origine tout ça..
Je suis dans les tailles d'origine, homologué... Point de freinage en 256 ou autre
Quelqu'un a essayé les Brembo max?
Ce n'est pas l'arrière qui pose problème sur les Golf !!! C'est dépenser inutilement !
C'est juste une illustration...je parle de l'avant.
- Bils
- Dupond
Je ne vois pas pourquoi des rainurés seraient plus aventageux que des percés qui cumulent deux avantages
Ventiler les disques via les jantes (autrefois appellée jantes "disques") et refroidir par un liquide adapté peut aussi être fait aussi via les pistons "VWII" "1986"( Prenez-moi pour un c*n ou pas )
à gauche le piston VWII 1986 à droite le standard VWII.
- andy
Oui, mon fils les a testés sur sa voiture de Rallye.thomas02 a écrit :Quelqu'un a essayé les Brembo max?
Il vont bien quand ils sont neufs, mais il a dû les changer après seulement 2 courses. Ils étaient devenus totalement inefficaces.
Il préfère les "Groupe N" qui sont plus endurants (mais également bien plus chers !
Sur golf1, c'est sûr (golf2 je ne connais pas mais à priori..) Content de lire çà, même si beaucoup sont persuadés du contrairebillb a écrit :Ce n'est pas l'arrière qui pose problème sur les Golf !!!
