Bonjour tout le monde,
La partie 2 en 1 du collecteur vient de rendre l'âme. Avant de me lancer dans une éventuelle galère, j'aimerais savoir s'il est compliqué de le changer soi-même.
Est-ce accessible sans fosse ? Quel outillage est nécessaire ? Le démontage se fait-il facilement ou faut-il chauffer la visserie ?
Merci d'avance.
Laurent
changement du collecteur d'échappement partie 2 en 1
Re: changement du collecteur d'échappement partie 2 en 1
salut,
ça passe en la posant sur des chandelles, j'ai réussi à passer un collecteur 3Y comme ça
L'outillage c'est du standard (clef plate et/ou à pipe), ce n'est pas la partie la plus chaude du collecteur mais n’hésite pas à charger en dégrippant la veille et quelques heures avant de démonter
- andy
Afin d’accéder facilement aux 6 écrous sur le collecteur d'échappement ... la petite astuce est d'utiliser une longue rallonge (d'environ 1 mètre) sur la douille de 17 et ça passe sans problème.
Si tes écrous sont fortement oxydés ... il arrive que ce soit les goujons sur le collecteur qui cassent
... alors là ... c'est plus embêtant !
Merci pour les conseils.
Andy, j'ai décidé que les goujons ne casseraient pas !
Laurent
Laurent
- marignan83
Pour diminuer le risque de casse des goujons, tu peux y mettre du dégrippant sur les écrous la veille du démontage (sans remettre le moteur en route).
Alain de Botton
Alain de Botton
Merci, mais comme je n'ai pas le temps je crois que je vais demander à un pro de le faire.
Laurent
Laurent
- Dom
Salut Laurent,
Je connais quelqu'un sur Loches (qui connait ta GTI
) qui peut te faire ça.
Passe en mp si intéressé
Merci Dom, mais vu le bruit que la voiture fait, je n'envisage pas de rouler jusqu'à Loches.
Il y a un mécano dans ma commune, alors...
Laurent
Laurent
