changement du collecteur d'échappement partie 2 en 1
Laurent37
Message par Laurent37 »
Bonjour tout le monde,
La partie 2 en 1 du collecteur vient de rendre l'âme. Avant de me lancer dans une éventuelle galère, j'aimerais savoir s'il est compliqué de le changer soi-même.
Est-ce accessible sans fosse ? Quel outillage est nécessaire ? Le démontage se fait-il facilement ou faut-il chauffer la visserie ?
Merci d'avance.
Laurent
Re: changement du collecteur d'échappement partie 2 en 1
salut,
ça passe en la posant sur des chandelles, j'ai réussi à passer un collecteur 3Y comme ça
L'outillage c'est du standard (clef plate et/ou à pipe), ce n'est pas la partie la plus chaude du collecteur mais n’hésite pas à charger en dégrippant la veille et quelques heures avant de démonter :wink:
Afin d’accéder facilement aux 6 écrous sur le collecteur d'échappement ... la petite astuce est d'utiliser une longue rallonge (d'environ 1 mètre) sur la douille de 17 et ça passe sans problème. :wink:
Si tes écrous sont fortement oxydés ... il arrive que ce soit les goujons sur le collecteur qui cassent :triste: ... alors là ... c'est plus embêtant ! :roll: :(
Laurent37
Merci pour les conseils.
Andy, j'ai décidé que les goujons ne casseraient pas ! :lol:
Laurent
marignan83
Message par marignan83 »
Pour diminuer le risque de casse des goujons, tu peux y mettre du dégrippant sur les écrous la veille du démontage (sans remettre le moteur en route). :wink:
Alain de Botton
Laurent37
Merci, mais comme je n'ai pas le temps je crois que je vais demander à un pro de le faire.
Laurent
Salut Laurent,
Je connais quelqu'un sur Loches (qui connait ta GTI 8) ) qui peut te faire ça.
Passe en mp si intéressé :wink:
Laurent37
Merci Dom, mais vu le bruit que la voiture fait, je n'envisage pas de rouler jusqu'à Loches.
Il y a un mécano dans ma commune, alors...
Laurent
Ok pour ça :wink:
