Démontage neimann
Sellerie, habillage, ...
olbat
Démontage neimann
Message par olbat »
Suite à l achat de ma voiture, il n y avait de clef....
J ai voulu changer le neimann mais n arrive pas a le démonter çi quelqu'un peut m'être utile !!
Re: Démontage neimann
C'est l'ensemble complet du neiman ou simplement le barillet que tu n'arrives pas à démonter ? :bizarre:
olbat
Message par olbat »
Ç est le complet sur la colonne, il y a un ressort et on dirait que cela ne passe pas !
Si tu as effectivement l'adaptateur pour le gros diamètre d'axe de volant ... il faut l'extraire ! :wink: (Et ce n'est malheureusement pas facile à faire ! :? )
olbat
Message par olbat »
Effectivement la voiture est équipé d un volant sport !!
J avais bien l'impression qu une pièce était rapporté mais je n étais pas sur.
Comment puis-je l'enlève ?
Avec un arache, où vous avez une autre idée.
Merci de votre reponse
Avec un extracteur ou ... avec un burin pneumatique placé sur la partie arrière ! :wink:
olbat
Message par olbat »
Merci de la reponse....
Je vais tenté Ca et je vous tiens au courant du résulta
olbat
Message par olbat »
Effectivement après quelques heures et de la patience l'adaptateur est sortie.
Encore merci
Après quelques heures !? :shock: :bizarre:
olbat
Message par olbat »
oui j'ai du faire cela à l'ancienne étau plus gros marteau avec entre les deux du téflon.
il est bien sortie mais au bout d'un moment et tout ça pour m’apercevoir que le haut de la colonne est tordu quand je la présente dans le nouveau neimann, la colonne ne tourne pas droit.
je suis bon pour trouver une colonne de direction, quand je peux je poste les photos pour vous montrez cela.
Ah ok ! :geek:
Parce-que comme je te l'avais dit ... avec un burin pneumatique ça vient en quelques secondes ! :wink: (ou parfois ça ne vient pas du tout ! :triste: mais c'est plutôt rare ! :D )
olbat
Message par olbat »
c'est un conseil que je garde précieusement pour la prochaine fois le burin pneumatique.
d'ailleurs je me pose la question suivante, il y avait un volant sport sur cette voiture, pour mettre un volant d'origine de golf GTI16S dois-je remonter l'adaptateur.
si oui quel est la technique, la même que pour le démontage.
merci pour tous ces renseignements
Pour les volants d'origine, il existe les 2 diamètres de cannelures. Tout dépend du modèle et du millésime de volant que tu veux mettre.
De toute manière, tu as maintenant les 2 possibilités à ta disposition. Si c'est un volant avec petit diamètre d'axe, tu ne remontes pas cette entretoise et inversément dans dans le cas contraire.
olbat
Message par olbat »
Ok, à moi de voir quand je vais choisir mon volant.
Merci pour tout les infos maintenant suis callé en colonne de direction.
olbat
Message par olbat »
Voici comme prévu la photo de ma colonne.
elle est tordu au niveau des flèches.
vwmathieu
Message par vwmathieu »
Je dois avoir une colonne pour toi et un volant si ça te dis!
olbat
Message par olbat »
je dois voir ce soir une personnes pour cela et je vous tiens au coutant au cas ou je ne ferais pas affaire.
merci à vous pour la proposition.
olbat
Message par olbat »
comme convenu je vous tiens au courant, j'ai trouvé une colonne.
le remontage c'est bien passé encore merci à tous pour les conseils et les propositions. :up:
