Contrairement à ce que l'on pense, c'est UN flasque.
[SebLM] GTI PB 87 Alpin
- Philippe
Re: [SebLM] GTI PB 87 Alpin
Dites, dans notre liste de pièces voiture.
J'ai été chez VW cet après-midi et on a parlé de cette histoire de flasque. Ils sont vendus complets parce qu'ils ont eu trop de retours par rapport à des fuites à cause de personnes qui ne les montaient pas correctement ! Mais le prix est le même quel que soit le modèle, T3 ou G2 ça coûte 170 et quelques euros.JIDE a écrit :Salut Seb![]()
Je crois que le joint est livré seulement avec la flasque suite à des problèmes de garanties de pièces.
Modifié en dernier par Fr@nky le mar. 16 févr. 2016 19:43, modifié 1 fois.
- andy
Ça confirme bien ce que je disais !
C'est bien ce qui me semblais, merci pour votre réponse Jidé et Franky.
Les pièces sont commandées (merci Mathieu), dont LE flasque (merci Philippe).
Voilà toutes mes pièces reçues.
le joint spi et son flasque + joint d'allumeur, merci encore Mathieu.
Le kit distri et courroie d'acc.
La courroie de DA et les friens sont chez mon pote qui va opérer.
Une vidange avec les filtres par la dessus, et ça va rouler.
Je dépose l'auto chez le mécano samedi prochain.
Je vois qu'avec le kit distri, tu as aussi pris les poulies...
Petit comparatif entre la pièce d'origine VW et une pièce de rechange TopW.
La nouvelle pièce se monte bien. Je n'ai pas rencontré de problème pour la mise en place et le serrage.
- 20160220_142709 (Small).jpg (110.91 Kio) Vu 4567 fois
- 20160220_142728 (Small).jpg (109.96 Kio) Vu 4567 fois
Je roule en Golf et j'aime ça
- Kaderlechat
Il va falloir que j'y passe !Fr@nky a écrit :Mais le prix est le même quel que soit le modèle, T3 ou G2 ça coûte 170 et quelques euros.
ça fait deux fois quand levant la voiture je retrouve une trace d'huile ! J'ai pas clairement identifié le coupable mais c'est de ce coté que vont se porter mes investigations.
@Fab60 pas de pb de fiabilité avec le nouveau montage ? Entre 30 et 170 €, on peut légitimement se poser la question !
@Seb j'ai remplacé les courroies Gates par du Conti (dispo de mon distributeur). Les poulies n'avaient aucun jeu (changer néanmoins puisque présentes dans le kit) et la courroie de distri était finalement en bon état (elle me semblait commencé à craqueler après seulement 4 ans mais comme je déculassais ...)
Une des courroie d'accessoire vient même d'être monté en dépannage sur une tondeuse
Encore de bons soins pour ta blanquette
Modifié en dernier par Kaderlechat le jeu. 3 mars 2016 11:01, modifié 1 fois.
Je ne peux pas me prononcer sur la fiabilité, le remontage de la boîte est cours, le moteur n'a pas encore tourné.
Le joint de carter est en caoutchouc et remplace le joint en liège.
Les nouveaux boulons sont fournis.
Suite à une fuite carter je l'ai fait changer chez un agent VW. La fuite persistait entre la BV et le moteur.
Dépose de l'embrayage et changement du flasque...pour me rendre compte que le plan de joint sous le flasque était mal nettoyé.
Le bon coté des choses c'est que maintenant j'ai un embrayage neuf
Effectivement l'ancien joint derrière la flasque est bien difficile à nettoyer, il existe un bombe en spray de chez Loctitez qui permet de decomposer le joint et de le retirer plus facilement avec une lame plate.
- Bils
- Dupond
Bien ca de monter des pièces GATES, si vous avez des remarques sur le produit n'hésitez pas je transmettrai!
Un ami mécano (mais une autre marque) ne met que ça depuis des années, pas de soucis pour lui.
Merci pour la précision à propos du plan de joint.
- Philippe
On dirait la livraison d'un véhicule neuf
N'est ce pas Philippe!?
Manu: non, je les ai juste enlevé (le spoiler aussi pour monter l'auto), vu que mon pote change les freins av.
A ce propos, les plaquettes EBC n'allaient pas, trop épaisses, prévues pour disques pleins.
J'ai trouvé des Bosch pour pas cher, ça ira.
- Kaderlechat
Les plaquettes, ça devait pas être la bonne réf.
J'ai monté un jeu std (noir) et les rouges sur du 239 mm sans soucis !
- Dom
Tu n'avais pas confiance dans ta mécanique Seb, pour l'emmener chez ton pote sur porte voiture ?
J'ai cessé de rouler dès que j'ai remarqué cette fuite, je ne voulais plus rouler comme ça, même si il n'y a que 40 km pour l'emmener.
De toutes façon le camion est gratuit donc autant en profiter.
Ainsi je n'ai pas eu de soucis pour rentrer chez moi.
