Ivan a écrit :Il faut aussi que je regarde mes satanés ressorts!! :roll:
Les mesurer + petite photo, ou bien les "peser"!
pour ton optimisation du système de freinage, tu tiens compte de la masse sur l'essieu arrière, car ça doit jouer un peu non (entre le réservoir plein/vide par exemple) ?
Bah c'est juste au feeling. On cherche le réglage de base et après on ajuste selon la réaction de la voiture.
ton réglage de base, la référence, c'est avec certaines données/hypothèses non ?
Non, pas de calul, pas de mano.. je pile, je regarde ou ça bloque et j'ajuste...
Par contre, il faut quand même avoir une certaine cohérence à la base, sinon on sort de ce que permet de faire le limiteur.
je ne doute pas que tu sais que c'est relatif ...
oui, et en plus ça dépends des gouts!
là, j'ai pas pigé :bizarre: :lol:
Bah la répartition de freinage, ça dépends des gouts, de la manière de conduire/piloter
je me disais : bizarre ... Ivan s'est mis à la cuisine :?:
du feeling quoi :mrgeen: :wink:
Voilà la voiture quand je l'ai achetée en mai dernier:
Après quelques mois de stockage dans le pas de calais (le temps des travaux de mon nouveau garage), on récupère enfin la voiture!
Fin aout:
Ivan a écrit :Bah la répartition de freinage, ça dépends des gouts, de la manière de conduire/piloter
C'est d'abord l'efficacité maxi avec une adhérence donnée! On chauffe d'abord les freins et les pneus jusqu'à leur t° de fonctionnement optimale.
Ensuite il faut procéder à quelques freinages forts, mais en augmentant rapidement la pression pour détecter où ça bloque en premier (taper dedans dès le début va tout bloquer et on ne sent pas de différence) et ajuster en fonction du ressenti. Certain préfèrent que la voiture engage de l'arrière sur la fin du freinage, d'autres pas, mais ça, c'est l'affaire du dernier demi tour de molette !
Côté moteur, ça a été un peu compliqué...
Je voulais que la voiture tourne pour Spa, et du coup, je voulais m'orienter sur un moteur d'origine.
J'avais un KR dans ma vieille G2 de 88. le moteur avait entre 530.000 / 550.000km. Je l'avais refait à 400.000 mais il présentait quelques défauts:
culasse fêlée, et un cylindre endommagé: du LDR avait corrodé le métal.
D'un autre côté, je récupérais un autre KR avec un historique inconnu. Constat:
- culasse OK mais complètement encrassée et poussoirs un peu rayés.
- bas moteur assez moche... pistons bien rayés, tourillons de vilo également. coussinet d'arbre intermédiaire cassé.
Du coup et pour limiter les coûts/durée des travaux, je décide d'essayer de récupérer le bas moteur du 1er et la culasse du 2ième.
-> changement de tous les joints
-> rodage des soupapes
-> mise en place des poussoirs de la culasse 1 sur la culasse 2
-> rattrapage de l'état de surface des cylindres en faisant un honage
-> changement des segments
-> coup de propre
Désolé pour la qualité des photos, j'ai dû travailler vite pour que la voiture soit prête pour Spa!
Travaux de la culasse:
La culasse n°2. On peut voir des traces de LDR et des traces de gaz entre 2 cylindres. Mais à part des poussoirs un peu abimés, la culasse est utilisable.
Après un petit nettoyage, j'attaque le démontage des soupapes.
Avant /Après.. ça fait du bien!
Après inspection des guides et changement des joints de queue de soupape, on remonte!
Montage à blanc du collecteur. ça passe plutôt pas mal sans forcer! Merci Andy!!<br />On voit également le demi compensateur avec de l'autre côté un adaptateur et une réduction pour se connecter sur la ligne jetex.
sympa cette historique en image :up:
si j'habitais moins loin, je serai peut être plus souvent chez toi :megaloldebile:
Pareil pour moi...
Quelques photos de plus à la demande générale :megaloldebile:
Le moteur
Le moteur
Et voilà, papa dans maman!
sous la jupe
sous la jupe
La pièce qui m'a bloqué! j'ai gardé le boîtier papillon de la golf 2, donc pas de support de câble d'accélérateur. 3h de boulot car c'est  du 4mm d'épaisseur!!
Les baquets de Sgane nettoyés et re-teintés.
Supports de siège maison, à partir de sièges de golf 2
Les deux copines dans leur nouvelle maison
Salut Ivan!
Très joli duo Jekyll et Hyde !!
Bien joué ton espace de rencontre! :up: Bravo!!!
Rôôôh lui il a désossé et remonté entièrement sa voiture rien que pour nous faire des photos :megaloldebile:
Bon, j'ai commencé le remontage de la boîte. Le différentiel Quaife a rejoint sa couronne de différentiel avec visserie ARP.
Montage des goujons, chauffage 100° de la couronne, mise en place de la couronne et serrage. Maintenant, il faut que je m'occupe des roulements.
J'ai aussi l'arbre secondaire qui est trop libre, il faut que je change la rondelle. Pour le reste, c'est tout neuf tout propre.
Bien joué Ivan!
Tu vas bénéficier d'un très bon destrier.
Et en tant que Chevalier du GGCC, tu auras toutes les armes pour te défendre :D
