prepa d'epoque DX
Re: prepa d'epoque DX
Tout faire soi-même, c'est assez relatif à moins de disposer d'un atelier de rectification et équilibrage de moteurs, et encore, ils achètent les pistons haute compression, les aàc plus performants, les soupapes et les ressorts de soupapes "quivontbien", les coupelles en titane, les joints de culasse renforcés, la visserie ARP etc.
Il ne faut pas oublier que les performances supplémentaires demandent une adaptation de la transmission et une belle amélioration du châssis et des freins pour conserver une voiture homogène !!!
Quand je disais faire, c’était concevoir/imaginer et de doute façons il est très bien pour ce que j'en fais mon Dx "fullstock"
je connaissais pas ...
j'en ai trouvé un d'occas . je sens que ca va etre bien sur ma 78 plutot qu'un DX
Une 78 avec un Dx, c'est déjà pas normal donc quitte à faire une merguez autant y aller à fond ........
ça te prends comme ça "tiens ça à l'air sympa, je vais en acheter un" ?
je pensais a un 2L de G3 depuis longtemps mais l'utilisation du collecteur devil m'en empechait . Ce post a solutionné mon pb
Quand je parle de ma 78 , c'est d'une GLS 1600 qui n'a pas une grande valeur. Je ne merguezerais pas une GTI de 78 !
Les bons tricheurs d'époque montaient le vilo et les pistons 2 l dans un bloc DX réalésé, c'est moins visible mais il faut quelques petites modifs pour que le vilo puisse passer partout!
oui mais c'est plus cher
Comme toute bonne tricherie!
c'est quoi les modifs ?
Et ne t’inquiète pas c'est pas pour tricher, je fais pas de courses sauf au supermarché
Et ça finit avec un cheque sur la table des commissaires technique un controle et un declassement , ça marche pas longtemps ce genre de blague en generalbillb a écrit :Les bons tricheurs d'époque montaient le vilo et les pistons 2 l dans un bloc DX réalésé, c'est moins visible mais il faut quelques petites modifs pour que le vilo puisse passer partout!
Il faut placer le vilo et la pompe à huile et voir où le vilo touche et fraiser un peu à ces endroits, c'est plus facile que de retoucher le vilo et le rééquilibrer!mr-Cobra a écrit :c'est quoi les modifs ?
J'ai retrouvé ça, il manque des photos mais le principale y est:
http://www.vwspirit.ch/forvwsp/viewtopi ... sc&start=0
Le VincE est membre ici et possède une belle blanchette 2.0l de course, ils viennent nous rendre visite à Spa dès qu'ils le peuvent!
dans un des lien plus haut , il parle de monter une culasse DX sur le bloc 3A . Savez vous pourquoi ? elle est mieux concu ?
poussoirs mécanique j'imagine !
Si, tout comme le bloc Oettinger 1600 reste un EG!golf racing a écrit :un DX en 16v ce n'est plus un DX
et aussi peut être que comme le 3A était monté longitudinalement donc collecteur différent du Dx et pas forcement adaptable...Ray-2.0 a écrit :poussoirs mécanique j'imagine !
les poussoirs surement, j'y avais pas pensé
par contre un collecteur ca se change
et s'il était monté aussi dans les corrados, c'est transversal
Les poussoirs mécaniques d'origine ne sont pas un avantage par rapport aux hydrauliques, la preuve étant qu'on les remplace par un modèle de poussoir à pastilles de réglage à placer directement sur la queue de soupape pour les régimes dépassant les 7800/8000 t/min.
Et à part une possible différence au niveau du passage des injecteurs (aucune idée), je ne vois pas ce qui empêcherait d'utiliser aussi la culasse du 2.0 litres!
Enfin pour 3 cv et un peu de couple...
3cv en comparant les puissance d'origine, mais je pense qu'avec une prépa AAC + admission, le difference doit s'accroitre non ?
