voici le sujet :
http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... e&start=30
j'ai bien écouté hier et fais le tour du couvre culasse avec un stéthoscope "maison" (un tourne vis quoi
) et le bruit est ciblé à l'échappement entre les cylindres 2 et 3.
Mais là, j'ai fait gaffe, ça ne vient pas du collecteur d'échappement!
ça ressemble à un bruit de quelque chose qui vibre, rebondi, ... c'est permanent et non régulier.
mais ta remarque sur un gargouillis m'interpelle.
je vais ouvrir pour être sûr, mais ça ne vient pas de la chaîne, à l'écoute, elle fait un bruit qui me semble normal et ne claque pas.
j'ai aussi éliminé un autre bruit en même temps : l'alternateur qui claque au ralenti, j'en avais un de secours, mais je l'ai revendu à Christian ...
l’autre voiture, c'est l'oettinger qui fait un bruit sur l'échappement du 2éme cylindre et là, j'ai déjà ouvert et rien, que dalle, mais là, le bruit est cyclique, ça doit être un poussoir qui claque un peu, j'ai fait des échange de pastilles et c'est pareil.
Bref, pour la G2, je pensais peut être à chapeau d'aac desserré ou un ressort de soupape cassé, pourquoi pas un corps étranger qui se balade !!
