bruit dans le haut moteur
Hello.
Décidément, j'ai des bruits bizarre sur mes 2 voitures dans le haut moteur ...
Sur la 16V, c'est un bruit étrange, pas cyclique, pas métallique, vraiment bizarre ...
Christian a le même bruit sur ça 16V et ces investigations n'ont rien donné !
et au détour d'un sujet, je lis ça :
marignan83 a écrit :Est-ce que ça ne ressemblerait pas à un fluide sous pression qui gicle mais avec des bulles d'air ?
Giovanni, tu pourrais m'en dire plus, comme c'est toi qui avait émis l'idée ??
Re: bruit dans le haut moteur
En y réfléchissant bien ... dans notre empressement, nous avons serré le galet tendeur de la courroie de distribution dans le mauvais sens ! :wink:
Probablement vient-il encore frotter contre le cache courroie !? :bizarre:
oui, quand j'ai changé le cache courroie par celui que j'avais en stock, j'ai vu et j'ai refais la tension dans le bon sens. :wink:
là, c'est un bruit sous le couvre culasse, j'irais même jusqu’à penser à un ressort de soupape cassé, mais la phrase de Giovanni dans un vieux sujet m'interpelle un peu, donc si il avait une réponse la dessus, ça éliminerait une piste.
et tu m'avais dis avoir le même bruit sur la tienne.
La chaîne peut faire un peu de bruit. Tu avais vérifié sa flèche?
Sur la tienne, nous avions également diagnostiqué un bruit anormal au 2ème injecteur ! 8)
Sur la mienne, c'est pratiquement certain que ce sont des poussoirs "fatigués". Je vais les changer tout prochainement.
Ah oui, Ivan, la chaîne, non, rien vérifié de ce coté là, faut ouvrir quoi.
c'est quoi la flèche maxi admissible ?
le 2éme injos doit cracher un peu, il est bruyant, mais ce n'est pas ça, le son sonne creux, c'est sous couvre culasse que cela se passe.
le bruit n'est pas cyclique, donc pas un poussoir.
Faut déposer le cache culbu, donc l'admission. pour la flèche, désolé, je n'ai plus ça en tête, mais ça doit à peine bouger quand on la presse à la main.
marignan83
Message par marignan83 »
Euh... Peux-tu mettre le lien vers le sujet en question histoire de me replonger dans mon raisonnement de l'époque ?
Mais bon, je pense que je devais parler de gargouillis d'huile dus à une ventilation du carter perturbant la descente d'huile...
Pour reparler de tes deux autos touchées par ce drôle de bruit, peux-tu préciser si les 2 sont des KR ?
Depuis quand cela se produit-il et est-ce suite à un évènement particulier ?
Quand à la flèche de la chaine, comme dit Ivan il n'y en a quasiment pas.
Alain de Botton
voici le sujet :
http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... e&start=30
j'ai bien écouté hier et fais le tour du couvre culasse avec un stéthoscope "maison" (un tourne vis quoi :mrgeen: ) et le bruit est ciblé à l'échappement entre les cylindres 2 et 3.
Mais là, j'ai fait gaffe, ça ne vient pas du collecteur d'échappement!
ça ressemble à un bruit de quelque chose qui vibre, rebondi, ... c'est permanent et non régulier.
mais ta remarque sur un gargouillis m'interpelle.
je vais ouvrir pour être sûr, mais ça ne vient pas de la chaîne, à l'écoute, elle fait un bruit qui me semble normal et ne claque pas.
j'ai aussi éliminé un autre bruit en même temps : l'alternateur qui claque au ralenti, j'en avais un de secours, mais je l'ai revendu à Christian ...
l’autre voiture, c'est l'oettinger qui fait un bruit sur l'échappement du 2éme cylindre et là, j'ai déjà ouvert et rien, que dalle, mais là, le bruit est cyclique, ça doit être un poussoir qui claque un peu, j'ai fait des échange de pastilles et c'est pareil.
Bref, pour la G2, je pensais peut être à chapeau d'aac desserré ou un ressort de soupape cassé, pourquoi pas un corps étranger qui se balade !! :bizarre:
marignan83
Merci pour le lien, ça rappelle des souvenirs...
Pour l'Oettinger, essaies de resserrer les brides d'échappement 2 et 3... Enfin tant que tu y es, fais les 4 ! :mrgeen:
Mais sans trop forcer, bien évidemment :wink:
A combien sont tes jeux de poussoirs ?
Car si tu n'as fait que permuter des pastilles entres elles, tu n'as fait que déplacer le problème.
Pour le KR, il faut ouvrir à froid et effectivement vérifier si rien ne se balade et si tout est bien serré.
Ensuite, comprimer les poussoirs de la zone concernée pour vérifier qu'ils sont étanches puis en forçant (beaucoup) plus, essayer de détecter si l'un d'entre eux ne serait pas moins taré (ressort cassé).
Et donc, ces bruits sont apparus comment ?
En même temps, après quelque chose, chacun son tour, le lendemain d'un barbeuk, la veille d'un apéro, ... ??? :?:
:mrgeen:
Alain de Botton
marignan83
Bah alors, où est-ce qu'on en est ??? :bizarre:
Alain de Botton
Hello.
Malheureusement, nul part, je n'ai pas eu le temps d'ouvrir la marmite ...
C'est prévu, mais pas pour desuite, je vous tiendrai au courant de ça.
