probleme essuie glace arriere
Le courant ne passe plus ???
coolraver
Message par coolraver »
Bonjour
mon essuie glace arrière ne fonctionnait plus depuis des années
j'ai tester le moteur il ne fonctionnait plus, j'en ai mis un autre qui fonctionne mais lorsque je le lançait, il démarrait 3 s puis s'arrêtait n'importe ou
après plusieurs avis j'ai changer le relais 72 et la l'essuie glace se lance bien fais plusieurs aller retour et s'arête encore n'importe ou, un coup en haut, en bas au milieu, pareil pour l'intermittence
je me souviens qu'il y avait un sujet sur l'ancien forum sur un problème sur le moteur mais je n'ai pas trouver dans mes recherche sur le forum
quelqu'un pourrait il m'éclairer sur ce problème de moteur d'essuies glace arrière?
merci
Re: probleme essuie glace arriere
Il y a une piste au niveau du mécanisme qui permet te donner au relais l'information de la position. Un petit examen/nettoyage s'impose.
http://www.passiongolfgti.com/Forum2010 ... =60&t=6786
Il faudrait en faire un article technique celui là!!
coolraver
Merci Yvan j'ai vu le tuto juste après avoir posté oup'ss
sinon est ce que l'arrière est aussi chiant a démonté que l'avant? l'avant et l'arrière ne sont pas interchangeable?
Je ne crois pas que les moteurs soient interchangeables, ils ne doivent pas être dimensionnés de la même façon. A vérifier via les références dans ETKA.
L'arrière est assez chiant à sortir il me semble mais encore plus chiant à remettre, mais ça se fait. Le plus pénible est que tu as les bras en l'air :wink:
