Si tu as le courage, continue le tuto avec la mise en place sur la voiture, ça fera un tuto à ajouter au cahier technique du site
looping et sa blanche
- Gilloo
Re: looping et sa blanche
Intéressant Philippe.
+1
Et si tu as vraiment le courage, continue en venant installer les miens qui sont toujours dans leurs cartons.
- looping
Et voilà Gilloo.... a ta demande le montage complet en images...
Je commence par le plus simple les amortisseurs A-R
montage et explication en images:
L'ensemble des pièces d'un amortisseur A-R de GTI
On installe l'amortisseur dans l'étau et pose de la bague
Pose de la buté
Pose du cache poussière
Pose du ressort
Pose de la partie haute du ressort
Pose du silentbloc
Pose de l'entretoise
Rondelles + écrou et serrage
Blocage du serrage
Le reste des pièces pour l’installation dans la GTI
Ensuite le montage sur la GTI
Étant seul pour remonter j'ai commencé par le bas
Simple et les mains sont libre pour passer à l'intérieur
Pose du cache et c'est fini
Serrage en bas
Et voilà c'est fini, c'est assez simple le montage ce fait facilement, le ressort se comprime à la main juste de quoi faire prendre l'écrou.
Et au passage j'en est profité pour repeindre certaines pièces en noir.
Pose de la buté
Pose du ressort
Pose du silentbloc
Blocage du serrage
Serrage en bas
Modifié en dernier par looping le ven. 17 juin 2016 18:45, modifié 9 fois.
- looping
Le marchand de colis est encore venu me voir....
J'attends aussi les plaquettes DS2500 demain....
En attendant de pouvoir faire le montage des B8 pour l'A-V... un peu de retard car il y a eu une erreur dans un des cartons...bien la bonne référence mais pas le bon amortisseur dedans !!!
Bref retour du mauvais avant de recevoir le bon...
- Gilloo
Merci Philippe.
J'attends la suite pour l'avant et j'essaierai de trouver du temps pour faire le tuto sur le site
Je tiendrais juste a preciser que pour une bonne mise en place des silent blocs il est mieux de serrer les vis , vehicule posé au sol apres avoir secoué 2 3 fois avant , moins pratique dessous je le conçois
ou disposer d'une fosse
tu peux redémonter derrière, la coupelle supérieur est dans le mauvais sens .....
- looping
Ok merci Raynald...
kerkajfk265
Bonsoir Looping,
je suis aller voir ta restauration via le lien laissé à notre disposition sur le forum et là, je te dis bravo car ça c'est de la restauration comme j'aime, un vrai travail de pro et ça fait bien plaisir à voir.
Concernant ton moteur, idem ! il est magnifique et à mon avis, ça va bien ronronner... quel dommage d'enfermer sous le capot une aussi belle pièce...
En parcourant tes photos, j'ai vu dans un carton Mécatechnic différentes pièces dont les deux durites qui relient le radiateur d'huile et la pompe dont je suis à la recherche.
J'ai beau parcourir les sites Mécatechnic, topwagen et vwheritage, impossible de trouver ces références.
Pourrais tu stp me les transmettres voir me dire où me les procurer ?
Encore merci à toi Looping pour la qualité de ta restauration, ta percévérence et tes belles photos.
Bien cordialement.
D'J-F.
Bien cordialement.
D'J-F.
kerkajfk265
Bonsoir Looping,
étant nouveau sur le forum il doit y avoir quelque chose qui m'échappe concernant les messages !!!
Je m'en explique, lorsque je t'envoie un message, il apparaît bien dans ton sujet toute la soirée et paf !!! Dès le lendemain quand je souhaite voir si tu as pu répondre à ma question il n'y est plus.
Est ce que je m'y prend mal ???
Bonne soirée à toi Looping et encore bravo pour ta superbe restauration.
- looping
Salut Kerkajfk265,
C'est bizarre
mais je t'es bien répondu en page 5 !!!
Bref c'est pas grave, ce sont bien les durites d'origine juste refaite avec le traitement lors de la restauration.
C'est bizarre
- looping
Bon maintenant on passe a l'avant....
L'ensemble des pièces d'un Bilstein B8
Voici le sens de montage attention le B8 na pas de buté ni de cache poussière comme celui d'origine.
C'est juste la partie haute qu'il faut prendre prendre en compte. A partir de la rondelle (11).
Attention bien utiliser un compresseur de ressort
Serrage
Repose de la durite de frein et pose des boulons neuf
Serrage des boulons
Et voilà c'est fini, plus que le réglage du train avant...
Et puis il me manque les plaquettes et il me reste aussi le liquide de frein a remplir...
a+
a+
Modifié en dernier par looping le dim. 19 juin 2016 08:54, modifié 2 fois.
- Kaderlechat
J'ai un doute aussi, j'ai l'impression d'avoir monter les silent bloc dans l'autre sens sur ma G2 ...Ray-2.0 a écrit :tu peux redémonter derrière, la coupelle supérieur est dans le mauvais sens .....
J'vais vérifier ça, c'est grave docteur !
- looping
Salut les amis,
J'ai refait le montage dans le bon sens, voir les photos...
Merci au passage de l'avoir signalé...c'est le but du forum, l'entraide
Nickel Philippe, beau tuto complet.
cette coupelle, tout le monde la remonte à l'envers !
Salut merci pour les tutos !
Du coup pour l'arriere, la bonne position est celle là ?
- Gilloo
Merci Philippe
Me reste plus qu'à trouver le temps d'intégrer ça au site.
@tsunaman : oui, c'est bien ça
- looping
Oui c'est le bon montage
Gilloo a toi de bosser un peu maintenant...
