REMISE EN FORME GTI 16V 1988
vwmathieu
Re: REMISE EN FORME GTI 16V 1988
Message par vwmathieu »
Non elle n'est plus disponible :coucou:
vwmathieu
:cry: triste nouvelle aujourd'hui, mais il y a bien pire comment le montre l'actualité...
le joint de culasse montre des signes de faiblesse sur la Golf, je vais devoir planifier la réfection de la culasse, et à y être le bas moteur :|
Effectivement c'est une grosse opération qui se profile :mouais:
Tu es sûr que c'est bien ça ?
Ah oui, flûte, grosse réfection à venir.
mais rien de compliqué sur nos bestiole.
vwmathieu
A démonter la culasse...
je cherche un collecteur 4/2en1 pour remplacer celui d'origine 8) si quelqu'un a ça :?: merci !
vwmathieu
Petite opération du jour,
remplacement des disques et plaquettes AV, prochaine étape, joint de culasse d'ici à fin septembre :wink:
j'ai aussi trouvé 4 bilstein B6 sur Leboncoin, ils seront remplacés au même moment (avec tous les silentblocs...paliers)
vwmathieu
Petits travaux entre 12h et 14h...
purge du circuit de freinage, contrôle et serrage des roulements AR,
fixation de la ligne d'échappement (le silencieux intermédiaire était pas loin de se faire la belle...).
j'ai fais aussi ma liste de pièces pour les prochains travaux :roll:
vwmathieu
Ca y est, c'est décidé je change de Golf :P
ah oui !!! ???
bien joué. :mrgeen:
je connais quelqu'un qui déteste cette voiture, mauvaise copie d'un UR quattro pour lui. :bleble:
Kaderlechat
Message par Kaderlechat »
"je connais quelqu'un qui déteste cette voiture"
Je le connais pas mais je suis 100% d'accord !
C'est une enclume la Rallye à 1000 lieux de l'efficacité d'une Delta ...
Même une 309 est plus performante en simple traction.
Et esthétiquement on est pas loin du tuning d'époque d'origine, style calandre Kamei :yeurk:
Y a que les sièges qui sont bien dans cette version. Mais pourquoi n'a t'elle pas eu droit au moteur de la limited
Perso je trouverai une réplique de G60 Oett plus désirable :icon_arrow:
vwmathieu
c'est celle d'un pote :up:
vwmathieu
Bon, trêve de plaisanterie :|
la golf est en pleine opération à cœur ouvert, je vous laisse juger par vous même...
On va tout reprendre à zéro,
au programme :
épreuve, surfaçage, guides+sièges, changements poussoirs, jt queues de soupapes, 2AAC
kit distri, ppe à eau, fils de bougies, bougies...
segmentation, coussinets bielles et vilo, jt carter...collecteur échappement
+ pleins de bricoles :wink:
réfection sélecteur de vitesse+tringlerie...
vous me conseillez quoi comme bougies ?
Bonsoir Mathieu,
Joli programme bien complet.
Prends ton temps, elle le mérite vachement.
Pour les bougies, je te conseille...ce que VW préconise.
J'ai essayé différentes sortes à 3 ou 4 électrodes, platinium...
J'ai jamais senti de différence nette. Sauf dans le portefeuille.
Elle a quel kilométrage maintenant, cette provisoirement malade?
vwmathieu
Merci Philippe :wink:
C'est à dire Billb ?
N'est-elle pas atteinte de jointdeculassite bénigne? Donc à quel kilométrage est-ce arrivé?
vwmathieu
elle a 125 000 km Billb,
a y-être on refais tout :wink:
il y avait effectivement un passage d'eau, les jt de queues de soupapes fatigués aussi...
les cylindres prouvent le kilométrage, peu d'usure mais un déglaçage fera du bien.
Bon courage à toi dans cette renovation mécanique!! C'est un bel exemplaire qui le justifie bien! :bravo:
vwmathieu
Merci Bils :top:
avis à tous, je suis à la recherche du reniflard 21 :coucou:
merci d'avance pour votre aide !
Kaderlechat
vwmathieu a écrit :elle a 125 000 km Billb,
a y-être on refait tout :wink:
J'ai pas eu le courage de tout reprendre, je me suis contenté de refaire la culasse :
A l'approche des 200 mkm, le joint de culasse était devenu poreux et il y avait aussi de la compression qui passait dans le circuit de refroidissement ... :?
J'imagine que c'était avant tout du à l'age et peut-être aussi un manque d'utilisation à une période donnée (quand la moyenne annuel est inférieur à 10 mkm, on peut raisonnablement pensé que la voiture a été arrêté au moins 1 ou 2 ans !)
Les cylindres n'étant pas rayés, je me suis contenté de nettoyer les têtes de piston et j'ai reculassé après une épreuve/surfaçage et un rodage de soupapes.
A part au niveau de la consommation, j'ai pas vraiment ressenti plus de différence l'appréciation de la puissance étant toute relative :)
Deux connaissances, largement plus expérimenté ont du reconditionner 2 fois leur bloc après avoir fait la total. Je ne saurais dire si c'est du à malchance ou à une subtilité du bloc. Dans les 2 cas il s'agissait de la même base PSA XU (Sur une BX 16 soupapes, un coussinet a dégagé après moins de 1000 km, sur une 306S16 un segment s'est cassé après 10 mkm ! :shock: ) Donc le mieux peut parfois être l'ennemie du bien ... Surtout avec la qualité des refabrications actuelles :roll:
Je serais quand même curieux de prendre les compressions de mon PB, ça me donnerait une idée un peu plus précis de son niveau d'usure. Même passé 300 mkm certains semblent en pleine forme. Et puis il y aura les trentenaires qui font une attaque à l'échauffement !
Bon courage pour la suite avec tout le soin apporté elle va finir au top :top:
