Salut, en relisant quelques passages, je suis tombé sur cette phrase qui ne m'avait pas interpellé à ce moment, tu peux préciser combien de compression, ou plutôt de rapport volumétrique, et les autres modifications qui s'ensuivent?Jim a écrit :Voila, j'ai monté mes bougies OWS (electrode et masse Iridium) ce dimanche, elle tourne nickel, montée en régime excellente, roulé tranquillement sans problème, à voir dans le temps
Il me fallait des bougies un degré plus froid car le moteur tourne avec des pistons hautes compressions:
16S de 1986 Rouge Tornado.
Re: 16S de 1986 Rouge Tornado.
golf fahrer
plus joli avec les caches d'origine ronal
Piston Wiseco 12,3:1billb a écrit :Salut, en relisant quelques passages, je suis tombé sur cette phrase qui ne m'avait pas interpellé à ce moment, tu peux préciser combien de compression, ou plutôt de rapport volumétrique, et les autres modifications qui s'ensuivent?Jim a écrit :Voila, j'ai monté mes bougies OWS (electrode et masse Iridium) ce dimanche, elle tourne nickel, montée en régime excellente, roulé tranquillement sans problème, à voir dans le temps
Aac 276°
Culasse G60 modele P
Injecteur bleu
Collecteur 4-2-1
Ligne BFR (55mm--»52mm)
Volant moteur allégé
Le mélange étant trop pauvre et le moteur étant un PB, l'Eprom a été adapté.
La nouveauté du jour:
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
- P1010739.JPG (172.65 Kio) Vu 7202 fois
- Bils
- Dupond
Ca semble de bonne qualité.
à défaut d'un authentique "G2 84-87" le touché est amélioré! Je suis pour le cuir aussi!
Ca ne choque pas.
Ca ne choque pas.
+1 avec Bils, le touché du cuir c'est toujours agréable
Je ne sais pas s'il y a une diffence / amélioration mais au touche le volant 84 -85 est moins épais que le 86-87, possible ?
Je dirais que ce sont les volants de G1 qui sont plus fins, que ce soit en première ou 2ème version.
Ici, j'ai 2 mm de plus en épaisseur de volant.
- Bils
- Dupond
Attention Billb il n'y a que deux Dupont / Dupond!billb a écrit :Je dirais que ce sont les volants de G1 qui sont plus fins, que ce soit en première ou 2ème version.
Je te rejoinds concernant le Volant original "Sport" 4branches de golf 1 LX/GL/GX/GTD/GLI/GTI avec le fin anneau imprimé sur sa jante qui est bien plus fin que sa descendance de Golf 2 "84-87" aux touches de klaxons granuleuses.
Quel fût le coût de cette "upgrade"?
Mon nouveau sellier, moi-même, ne m'a rien compté en MO.
Zut, je ne sais plus lequel choisir, celui-ci n'est pas mal non plus, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait!
Je préfère l'original ! Celui la me fait trop penser à lancia/autobianchi !
Il ressemble assez peu à ceci:
En effet rien a voir
Le dernier est sympa il vas bien avec l'epoque de l'auto
Salut beau travail pour le cuir
. Je dois trop avoir l'habitude de l'original, donc je préfère le deuxième montage. En tout cas c'est cool d'avoir des accessoires d'époque....
- Bils
- Dupond
Le second a aussi été vendu par oettinger(et donc siglé en fonction )
Avec les mêmes couleurs? Il me reste à trouver un centre Oettinger! (en dessous le bouton de klaxon est un Honda!)
photo d'une vente ebay à 240€ !!
Autant pour moi, j'ai confondu avec le volant de la Fiat Uno Turbo il paraît quasi identique à la couleur de deux des quatres bandes près et celui des premièrs millésimes de delta HPE...
Prochainement j'attaque la rénovation de celui-ci, modèle cuir d'une "Plus":
