vwmathieu
Message par vwmathieu »
Bien propres :top: bon travail :tropfort:
Les 185/60R14 82H sont homologués et conviennent parfaitement à cette dimension de jante! :up:
Par contre, avec un déport de 18, tes jantes seront 2 cm plus vers l'extérieur et les pneus risquent de toucher dans les ailes! :oops:
il faut des cales d'élargissement négatif :megaloldebile:
Kilékon! :lol: :lol:
Et je dirai même 26 mm par rapport aux 13" qui sont montées!
tsunaman
Message par tsunaman »
billb a écrit :Les 185/60R14 82H sont homologués et conviennent parfaitement à cette dimension de jante! :up:
Merci de ta réponse, du coup je peux pas rester en 175 sur du 6 pouces ?
Oui effectivement, ça va ressortir un peu plus, mais ya de la marge quand meme. Quand je vois les Gti sur des ATS CUP en 7x15 à fleur d'aile, je me dis que ça devrait passer.
Je note pour les cale elargissement negatifs ! :lol:
Si tu peux aussi monter du 175/65R14, 6" correspondent à 152.4 mm ! Les ATS de 7" en et28 touchent souvent, tu sera juste 3 mm moins à l'extérieur!
N'oublie pas de remonter des jantes correctes pour le ct car ainsi les voies de ta voiture sont 40 mm plus larges!
Ivan a écrit :il faut des cales d'élargissement négatif :megaloldebile:
J'en ai trouvé chez mon tourneur! :lol: :lol:
tsunaman
Merci pour vos réponses ;)
Demain aprem je vais au rencard VW de Grenoble (que j’organise ^^ ), envion 250 km au programme.
Et cesire sur le gateau, je devrais passer voir l'ancien proprio de ma Gti, qui je le rappelle l'avais acheté neuve, pour qu'il me donne tout le dossier de factures originales, à l'achat, il m'avait fournis des copies.
:twisted:
tsunaman
Voila la cerise sur le gateau ^^
vwmathieu
:P :bravo:
fab60
Message par fab60 »
C'est super d'avoir pu récupérer tout ça ! :up:
Il y a même la facture d'achat. :bravo:
Je roule en Golf et j'aime ça
tsunaman
Je savais que ça allait vous plaire ;)
tsunaman
Quelques photos de Dimanche :
Du coup j'ai pas shooté la mienne ^^
tsunaman
J'ai vraiment la flemme du garage en ce moment ! :oops:
Je viens quand meme de démonter ma lame, elle a bien rapé l'autre jour au rencard.... :evil:
Vous savez comment c'est fixé à l'origine ? :bizarre:
vwmathieu
pour la fixer :
5 vis M5x18
5 écrous M5
5 rondelles
tsunaman
Merci pour ta réponse ;)
Au programme aujourd'hui, petite vidange.... et avant, petite balade au pif dans la campagne, sans savoir on je vais. Trop bon!
x.rayt11
Message par x.rayt11 »
Très belle auto!!
Elle mériterait une petite touche de noir sur le cache-soupapes :mrgeen: .
-/__________\-
[O===w=GTI=O]
tsunaman
Merci, oui c'est dans les projets, comme refaire la bande noire coté conducteur.
Mais d'autres trucs a faire avant, changer les ressorts arrière, et regler ce probleme de fuite de boite...
Seidl
Message par Seidl »
Depuis une rencontre avec un faisan qui m'a valu de racheter une lame complète, j'utilise des vis nylon pour fixer la lame. Les vis servent de fusible si jamais un obstacle se présente, alors qu'avec des vis acier, le fusible c'est la lame...
tonare64
Message par tonare64 »
Très bonne idée :up:
tsunaman
Oui effectivement, pas bête, ça se trouve ou ce genre de vis ?
