- vwmathieu
Bien propres bon travail
Les 185/60R14 82H sont homologués et conviennent parfaitement à cette dimension de jante!
Par contre, avec un déport de 18, tes jantes seront 2 cm plus vers l'extérieur et les pneus risquent de toucher dans les ailes!
il faut des cales d'élargissement négatif
Kilékon!
Et je dirai même 26 mm par rapport aux 13" qui sont montées!
Merci de ta réponse, du coup je peux pas rester en 175 sur du 6 pouces ?billb a écrit :Les 185/60R14 82H sont homologués et conviennent parfaitement à cette dimension de jante!
Oui effectivement, ça va ressortir un peu plus, mais ya de la marge quand meme. Quand je vois les Gti sur des ATS CUP en 7x15 à fleur d'aile, je me dis que ça devrait passer.
Je note pour les cale elargissement negatifs !
Si tu peux aussi monter du 175/65R14, 6" correspondent à 152.4 mm ! Les ATS de 7" en et28 touchent souvent, tu sera juste 3 mm moins à l'extérieur!
N'oublie pas de remonter des jantes correctes pour le ct car ainsi les voies de ta voiture sont 40 mm plus larges!
J'en ai trouvé chez mon tourneur!Ivan a écrit :il faut des cales d'élargissement négatif
Merci pour vos réponses
Demain aprem je vais au rencard VW de Grenoble (que j’organise ^^ ), envion 250 km au programme.
Et cesire sur le gateau, je devrais passer voir l'ancien proprio de ma Gti, qui je le rappelle l'avais acheté neuve, pour qu'il me donne tout le dossier de factures originales, à l'achat, il m'avait fournis des copies.
- vwmathieu
C'est super d'avoir pu récupérer tout ça !
Il y a même la facture d'achat.
Je roule en Golf et j'aime ça
Je savais que ça allait vous plaire
Quelques photos de Dimanche :
Du coup j'ai pas shooté la mienne ^^
- vwmathieu
pour la fixer :
5 vis M5x18
5 écrous M5
5 rondelles
5 vis M5x18
5 écrous M5
5 rondelles
Très belle auto!!
Elle mériterait une petite touche de noir sur le cache-soupapes .
-/__________\-
[O===w=GTI=O]
[O===w=GTI=O]
Merci, oui c'est dans les projets, comme refaire la bande noire coté conducteur.
Mais d'autres trucs a faire avant, changer les ressorts arrière, et regler ce probleme de fuite de boite...
En ligneSeidl
Depuis une rencontre avec un faisan qui m'a valu de racheter une lame complète, j'utilise des vis nylon pour fixer la lame. Les vis servent de fusible si jamais un obstacle se présente, alors qu'avec des vis acier, le fusible c'est la lame...
Très bonne idée
Oui effectivement, pas bête, ça se trouve ou ce genre de vis ?
