Madame se fait une beauté
Re: Madame se fait une beauté
C'est un soufflet adaptable, il est fait pour être monté avec ce type d'outil. Si j'avais essayé de monter le soufflet du kit SKF avec le cône il n'aurait pas tenu !
Pour la tête Andy, j'ai essayé en mettant le cardan sur un étau et en tapant sur le chemin de roulement avec un maillet puis un marteau et un burin...rien à faire :roll: après, il est vrai que c'est la première fois que je change un soufflet de cardan :?
Il ne faut pas mettre le cardan sur l'étau et taper sur le chemin de roulement (car dans ce cas, tu tapes en oblique et d'un seul côté). :nontsstss:
Il suffit d'entrouvrir les mâchoires de l'étau de la largeur du chemin de roulement. Tu prends l'arbre en entier et tu le tapes vers le bas sur les 2 mâchoires de l'étau et ... en principe ça vient tout seul ! :wink: (de cette manière, la force de frappe est bien dans l'axe et répartie sur les 2 côtés).
Question du soir, bonsoir ! Question à un million pour les accros à la GTI, les vrais, ceux qui prennent du 98 à l'apéro :
Mise dans le contexte : VW a développé pour les G2 une série d'autoradios, les modèles Alpha, Beta et Gamma, voire Delta sur les versions restylées. Le must have en phase 1 c'est donc le Gamma. Et là vient la question en question : il est sorti quand le Gamma ? Simple curiosité. :herbe:
Il y a eu plusieurs modèles de Gamma (trois ou quatre). Les premiers étaient avec lecteur cassettes avant de passer au lecteur CD.
Je pense que les premiers étaient de 1985.
(Dans ma 86, j'ai un Gamma cassettes et mon fils dans sa 88 un Gamma CD). C'est vraiment le top dans une Golf 2 ! :P :D
Salut, il faut être concordant en fait, les premiers radio contemporaines des Golf 2... datent des golf 2 (de alpha à Delta en passant par Gamma).
Les premiers CD (gamma)sont venus plus tard 86? 87? La seconde version cd est elle venue logiquwement plus tard (89?).
Si la réponse à la question était aussi évidente, je ne l'aurais pas posée !
1984 est une année particulière pour les G2, qui sont différentes des modèles 1985 du fait notamment que certaines pièces sont apparues en 1985, alors que les G2 étaient déjà commercialisées depuis près d'un an. D'après mes recherches, les autoradios VW étaient peu vendus à cause de leur prix et le fait que d'autres grandes marques proposant des produits de meilleure qualité étaient proposées en seconde monte par le réseau VAG. J'ai retrouvé un document d'après-vente 1983/84 qui ne fait pas état d'autoradios VW mais bien de Panasonic, Philips etc.
J'ai l'opportunité d'acquérir un Gamma K7 qui selon le proprio aurait été commercialisé dès 1984. Je pose la question à ceux susceptibles de savoir parce que si les Gamma sont bien arrivées en 1985 comme je le pense au départ, autant que je monte le Madrid ou le Courchevel que j'ai récupérés, et qui eux sont de la bonne année ! Oui, bon, je suis un peu maniaque. :lol:
golf fahrer
Message par golf fahrer »
Tu as raison d'etre maniaque :up: :lol: :lol:
Le document peut etre interessant pour les millesimes.
Peut etre faire un sujet special "autoradio golf 2"? :wink:
Oui, ce serait une bonne idée en effet. Je vais essayer de faire ça ce week-end si j'ai le temps.
Si d'autres personnes complètent le sujet, peut-être même qu'on pourrait le mettre dans les ressources du site :)
Voici les modèles 85 à 87 :
Et les modèles 88-90 :
Et les modèles à partir de 91 :
Maintenant je n'ai plus d'excuse pour ne pas faire de dossier :P merci !
Salut Fr@nky,
Je relisais tes premières pages.
Avec le recul, ça donne quoi dans le temps le zebracier.
Le Zebracier fait plus propre sur une fonte comme celle de nos collecteurs d'échappement. Sur le répartiteur d'admission c'est pas terrible. Un bon sablage rendrait cent fois mieux (au moins) :Oh:
Et puis ça part facilement...
Autrement, moi aussi je regarde ton sujet en ce moment :mrgeen:
Bon courage :up:
'didiou ! :shock: Ca y est Fr@nky fait péter le compteur !
:nontsstss: Nuance, il le fait réparer !
Un forumeur bien connu des afficionados du G60 me l'a réparé pour un bon prix !
Le module fautif
Le module fautif
DSC_0104 (2).JPG (175.68 Kio) Vu 1462 fois
En plus j'ai récupéré les fonctions du MFA qui me manquaient :
Le kilométrage moyen...
...la vitesse moyenne...
...et la consommation moyenne !
Et c'est pas fini... :D
Kaderlechat
Message par Kaderlechat »
Bien joué la réparation :top:
Il t'a changé la nappe ?
J'ai eu un peu de mal à trouver un bloc mono broche sur lequel j'ai remonté mon tachymètre pour retrouver un MFA fonctionnel. Mais trouver un bloc compteur de 84 ça doit être encore plus compliqué !
Sympa de savoir que ça peut éventuellement être reconditionné :sage:
Quequ'un avait posté dans pièces golf gti à vendre un lien lbc d'un compteur comme le mien, Ivan m'avait relayé l'info donc j'étais allé le chercher le soir même. Ce qui fait que j'en ai un d'avance !! Mais tant que celui d'origine est réparable, pourquoi se priver ? J'avais démonté partiellement un autre compteur mais c'est très minutieux et j'avais peur de le casser ou de ne pas savoir remonter donc j'ai préféré faire faire :)
C'est difficile à trouver des compteurs de phase 2 ? J'aurais dit le contraire !
Kaderlechat
On finit toujours par trouver quand on cherche bien :wink:
Mais sur la mienne (PB de 91), le bloc n'a qu'une broche ! Après avoir démonté des compteur de PB avec 2 broches et vu plusieurs bloc vendu pour du "gti" sans MFA, j'étais un peu résigné (c'est d'ailleurs une des raisons pour lequel j'ai monté un mano de pression & de t° d'huile indépendant).
Même celui que j'ai finis par trouver était loin de l'état annoncé :roll:
J'ai donc préféré en reconditionner un avec les pièces que j'avais en stock en conservant mon kilométrage qui n'est garantie que par la cohérence avec l'état du reste de l'auto.
Mais comme j'ai préfère rouler que spéculer, ce détail n'a rien de dramatique !
Hihihihi
