Un peu de travail en perspective.
girolata
Re: Un peu de travail en perspective.
Message par girolata »
SUPERBE cette 8s ! :bravo:
Merci! :wink:
Voilà, le problème de pédale de frein est résolu :up: : http://www.passiongolfgti.com/Forum2010 ... =32&t=7372 .
Maintenant il va falloir changer le bras de direction gauche pour un autre réglable, la géo est bonne mais j'ai 1 tour 2/3 de braquage d'un côté et plus de 2 de l'autre! :o
J'ai récupéré un bras sur une ancienne direction et je me demande si les longueurs sont identiques à celles des modèles à direction assistée, les n° de pièces étant différents :?:
De plus la G et la D ont des réf différentes alors qu'elles sont identiques (DA).
Essuie-glaces et éclairage du tdb au menu du jour. La grande vitesse des essuie-glace ne fonctionnait pas et les autres étaient assez lentes!
Pour avoir essayé plusieurs relais, je sais qu'ils sont hors de cause, tout comme le fusible!
Démontage du moteur pour voir puis nettoyer et graisser les axes du mécanisme, et je trouve cette drôle de bête marquée Fasor et dont je n'ai trouvé aucune trace sur gogol elle est fixée sur l'intérieur de la baie d'eg avec une vis de la bobine! Vasistas?
C'est repiqué sur le câblage des eg! et une connexion ne tient pas, réparation, toujours pas OK mais c'est le fil vert/jaune de la grande vitesse.
Démontage du commodo qui ne demandait que ça pour se faire nettoyer, et test des différentes phases: il y a du courant partout!, il faut remonter jusqu'à l'arrière de la platine de fusibles pour trouver une 2 ème mauvaise réparation déconnectée, OK!
Je profite du démontage pour remplacer aussi la manette des clignotants qui ne revenait plus en place (j'ai encore du stock depuis 93!).
Par contre le MFA qui a fonctionné un peu au début ne fonctionne plus avec aucune des 3 commandes, donc il faudra, plus tard, remonter vers l'arrière du combiné pour régler ce petit souci!
La panne d'éclairage du tdb provenait juste d'une légère oxydation des contacts, on joue un peu avec la molette, un coup de spray contact et c'est reparti comme en 85!
Georges,
Evite d'utiliser eg pour essuie-glaces, ça peut être confondu avec le code moteur :old: :grimace:
Et du coup, c'est quoi cet élément suspect ?
vwmathieu
Message par vwmathieu »
Travail de fond qui permet d'essuyer bien des galères :up:
Gilloo a écrit :Georges,
J'attendais un retour de flamme parce que je sais que j'ai déjà fait la remarque :roll: , mais je n'utilise jamais un raccourci sans avoir cité le nom précédemment, pas comme certains qui le font dans un titre, de plus je n'ai pas utilisé volontairement de majuscules pour éviter la confusion avec le moteur du même nom! (peu probable dans le cas présent)! :sage: :grimace:
Gilloo a écrit : Et du coup, c'est quoi cet élément suspect ?
:bizarre: Un booster de moteur d'essuie-glace! :megaloldebile:
A la prochaine occasion, j'essaye de voir si ça fonctionne sans ce machin, mais il faisait trop froid pour continuer à travailler à l'extérieur!
J'ai enfin maintenant compris ... pourquoi je n'avais rien compris ! :roll: :lol:
Avec les pneus hiver!
Bernard
Message par Bernard »
Je trouve que ces jantes vont bien à la Golf 2 :up:
billb a écrit :Je finis par me poser la question: a-m 85 ou 86, le n° de châssis correspond à août 85, châssis G 0037xx, c'est dans les 2 premiers jours de production (75000 sur le mois),, mais la date de livraison est le 23-07 :bizarre: , comme montré plus haut! moteur et boîte du châssis F (juin), l'économètre a disparu pour le millésime 86?
Il doit y avoir une erreur dans les tableaux des numéros de châssis proposés dans le cahier technique puisque la construction de la voiture date du 5 ème jour de la 26 ème semaine, soit le vendredi 28 juin 1985 !!!
Petite curiosité et petite question. 8)
As-tu encore sur cette voiture un bocal de lave-glace dans le coffre arrière pour l'essuie-glace AR ?
Juste les 84 je pense.
Oui, la pompe avant est à simple sens et simple sortie!
"191955453 : réservoir a eau de lavage, F >> 19-G-383 355", environ 31-12-85.
Bils a écrit :Juste les 84 je pense.
Je pense aussi que seules les millésimes 84 ont cette particularité. Mais j'avais un petit doute pour les millésimes 85.
Billb ne répond pas à ma question : "bocal de lave-glace dans le coffre arrière ? "
Oui, et...
Au même endroit que sur la Un, mais invisible derrière la garniture!
Ok ... avec ton rajout du N° de pièce ... intéressant à savoir... jusque fin 85 ! :up:
Mais sur les 84, le bocal est tout à fait visible et le tapis est différent. Tu aurais donc déjà le nouveau modèle de tapis !? :bizarre:
Aurais-tu une petite photo ? :D
Ça va être difficile, elle est à Bastogne...
Idem sur la mienne (première immat août 85) j'essaierais d'en faire une ce WE.
Intéressant tout ça, je me coucherai moins bête ce soir. :up:
