J'ai très légèrement meulé le carter. Bon, j'ai tout remonté, pour l'instant, ça roule, sans bruit particulier.. je vais pouvoir finir de régler la cartographie...
Quelques photos de mon opération boîte de la semaine dernière!
Suite à mes derniers essais, j'avais de plus en plus de bruits, et j'ai fini par être bloqué en 3.
Au démontage, j'ai pu voir que 2 des bonhommes étaient très marqués, et que le différentiel quaife frottait très légèrement sur le carter. J'ai donc légèrement meulé le carter, changé la cale de pré-charge du roulement d'arbre de sortie et les bonhommes des 3/4.
Pour l'instant, ça roule!
- Bils
- Dupond
Le garage de rêve! Bravo!!
Bon, maintenant que ça commence à bien fonctionner, et avec une bonne admission et un bon échappement, il va falloir que je passe par la case arbres à came...
Je me tâte à trouver des AAC d'ABF... sinon, j'ai des AAC de KR. Je tente le montage AAC d'échappement à l'admission avec une petite poulie réglable pour tomber juste??
Les vrais AAC méchants, je préférerai les monter dans le cadre d'une préparation complète, que je ferai sur un autre moteur dans un avenir plus ou moins lointain. Pour l'instant, je n'ai donc pas prévu de changer les poussoirs, ressorts ou autres.
Quelqu'un saurait ou trouver un ensemble pignon/couronne assez court? (dans les 4.20)
L'ensemble était déjà en sale état, mais j'ai un roulement qui a pété, et cette fois c'est fichu!
Salut Ivan
Je vois ton message que maintenant
As-tu trouvé ton bonheur ? Si non je peux regarder de mon côté pour un 4.25 d'origine pour boîte 020.
Hello, quel plaisir de te lire!
Non, je n'ai pas trouvé mon bonheur. J'ai remonté temporairement avec un 3.89 afin de ne pas avoir une golf qui traîne les tripes à l'air... Donc, oui je suis intéressé!!
Quelques photos de l'aventure...
- 01.jpg (279.22 Kio) Vu 6302 fois
- 02.jpg (193.37 Kio) Vu 6302 fois
- 03.jpg (185.42 Kio) Vu 6302 fois
- 04.jpg (177.71 Kio) Vu 6302 fois
- 05.jpg (184.92 Kio) Vu 6302 fois
- 06.jpg (147.53 Kio) Vu 6302 fois
- 07.jpg (214.94 Kio) Vu 6302 fois
- 08.jpg (164.95 Kio) Vu 6302 fois
- 09.jpg (193.82 Kio) Vu 6302 fois
- 10.jpg (185.17 Kio) Vu 6302 fois
- 11.jpg (172.45 Kio) Vu 6302 fois
- 12.jpg (201.32 Kio) Vu 6302 fois
- 13.jpg (211.9 Kio) Vu 6302 fois
- 14.jpg (130.38 Kio) Vu 6302 fois
Beau boulot
bravo
le carter de boite a pris cher! tu l'a remplacé?
Oui, j'ai pas voulu prendre de risque je l'ai remplacé.
ha oui
je découvre ton "aventure" comme tu dis ... chapeau
faut qu'on se trouve une date au printemps
Hello, des news de cette GTi rageuse
J'aime se montage,
J'aime se montage,
Elle reste bien au chaud (pour cause de Toyo R1R) mais je vais essayer de la sortir un peu plus cette année.
Je vais notamment essayer de m'occuper de la détection de cliquetit, et peut être travailler sur une autte boite un peu plus solide... A voir aussi pour une petite paire d'arbres a cames
- looping
Déjà qu'elle est méchante ta caisse...
Tu vas la rendre encore plus démoniaque...hâte de la voir sur un circuit
Pour la détection, j'ai installé ceci :
http://www.viatrack.ca/
Pas cher par rapport à d'autre possibilité à 200€ voir plus.
J'ai une MS3, donc avec quelques coups de fer à souder, je peux ajouter un module.
mais oui, j'avais vu cet ensemble et ça m'avait paru pas mal!
Je réitère ma proposition ... le temps passe viteJos a écrit : ven. 1 nov. 2019 12:47 ha ouije découvre ton "aventure" comme tu dis ... chapeau
faut qu'on se trouve une date au printemps![]()
