aide pour manos
Le courant ne passe plus ???
bastounesox
aide pour manos
Message par bastounesox »
je vais bientot changer mon radiateur de chauffage, étant donné que je dois tomber une partie du tableau de bord (je vais tout tomber afin de faire un ptit nétoyage)...je souhaitais en profiter pour installer 3 manos VDO, tension de batterie, préssion d'huile, température d'eau...
ca fait un moment que je prends des renseignement s sur le web, et malgrés des choses intéréssantes...j'arrive pas à être "tranquille" dans le montage..
j'ai trouvé un tuto assez bien fait, mais qui ne correspond pas tout à fait à mon auto :
COMMENT JOINDRE CE FICHIER C'EST UN POWER POINT ???
pas trop inquiet pour le voyant de batterie,
pas trop pour la température d'eau, puis-je acheté une sonde double à mettre en lieu et place de la sonde à coté du boitier d'allumage qui alimente le voyant compteur ?? ou vais -je forcement avec une lecture faussée..
enfin pour la présssion d'huile, je n'ai pas le choix d'acheter ceci :
https://www.amazon.com/VDO-360-006-Pres ... B000NBAL9G
vidange obligatoire pour mise en place ???
enfin, j'ai "merdouillé" lors d'un achat sur Ebay, mon mano VDO de préssion d'huile est noté en 24v, est-ce simplement l'ampoule qui est en 24v, ou suis-je bon pour trouver une autre mano ??
merci pour votre aide, la question est récurente pour la manos, malgrés en effet (merci Bilb) des shéma de montage des sondes dispo via Google, un tuto réalisé par nos pros du forum avec photo ce serait super bien !!! :tropfort: :tropfort: :tropfort: :tropfort:
Re: aide pour manos
Pour la pression d'huile, il va te falloir le mano 0-10b en 12v et la sonde qui va avec, du type que celle tu montres sur amazon.
Pas besoin de vidage, tu va juste perdre un tout petit peu d'huile.
Pense à utiliser de belles cosses, de la gaine thermo, reprendre une belle masse, sur le moteur, et soigner ton alimentation (prendre un joli + après contact dédié)
Re: aide pour manos
Et pour ajouter au commentaire d'Ivan, tu repiques l'éclairage sur un fil gris/bleu d'éclairage de tous les éléments du tdb jusqu'à l'allume cigare!
Pour les VDO, j'ai acheté dans cette boutique pas chère (transport) et très rapide!
http://stores.befr.ebay.be/int-entertai ... 7675.l2563
Pour les émetteurs doubles, il existe plusieurs pressions d'alerte disponible (0.5 à 2 bar) et en général les vendeurs n'en parlent pas sauf les spécialistes:
http://www.gt2i.com/fr/recherche?contro ... it_search=
Pour le chauffage:
https://www.techniconnexion.com/t10236- ... ffage-tuto
bastounesox
Re: aide pour manos
Merci pour votre aide !! c'est super sympa !!
concernant l'éclairage, merci pour le code couleur du fil, génial, par contre je ne comprends pas trop l'histoire de l'allume cigare...c'est pour chopper le "+" ???
concernant le vdo marqué en 24v, je suis "niké" je ne pourrais pas l'utiliser sur mon auto ??
enfin, pour la température d'eau, pas de soucis d'info faussées si je reprends via une sonde du coté du boitier d'allumage...
je vous adresse via mp un doc que j'ai trouvé bien fait pour m'aider, si vous avez du temps pour me donner votre avis !!!
merci et bon we !!
aurélien
Re: aide pour manos
Message par aurélien »
Bonjour à tous.
Super ce post ! Ja&i une question concernant l’émetteur car effectivement j'ai bien vu qu'il y en avait des plus ou moins bon marché, et surement avec des plages différentes. Pour ma part pas de problème pour les brancher, par contre cela fait deux fois que l’émetteur lâche :-/
L’émetteur vendu avec le mano que j'ai acheté est un 0-7 bar.. J'ai vu qu'il est conseillé 0.5-2 bar, c'est la bonne plage à prendre ?
Sa pourrait très certainement être la raison de la casse de ces émetteurs..
Merci !!
Re: aide pour manos
Il n'y a pas de mano ni d'émetteur 7 bar en VDO, de quelle marque l'as-tu prise? Et je n'ai jamais parlé de plage concernant la pression d'alerte, mais de disponibilité avec une seule valeur à choisir entre les valeurs données, il faut prendre l'équivalent de la sonde qui est remplacée!
aurélien
Re: aide pour manos
Indicateur et mano de marque VEGA (pas très bonne qualité d’ailleurs).
Le problème est que l'indicateur n'arrête pas de lâcher, a savoir que la sonde est placé sur une plaque sandwich entre la mouline et le filtre.
A la limite je vais prévoir de racheter une sonde VDO, laquelle me conseiller vous ?
bastounesox
Re: aide pour manos
je me permets de "relancer", puis-je installer mon mano indiqué "24v" ??merci
Re: aide pour manos
Si tu regardes les liens que j'ai fournis, tu verras qu'on y vend distinctement les 2 spécifications 12V et 24V, il doit y avoir une bonne raison!!!
Pour répondre à Aurélien, la sonde ET le mano VDO vont ensemble et doivent être compatibles (émetteur 5 bar avec mano 5 bar...) et ne sont certainement pas compatibles avec le matériel dont tu disposes!
Re: aide pour manos
Les sondes et les indicateurs doivent être appairés et au bon voltage.
bastounesox
Re: aide pour manos
merci...flutte..me voila avec un mano qui sert à rien...
Re: aide pour manos
Mais non... achète un camion :D
bastounesox
Re: aide pour manos
mdr !!!! :up: :up: :up:
