reference culasse golf 1 gti 1800 de 1983
bonjour à tous
je recherche les references complètes d'une culasse pour une golf 1 gti 1800 de 1983.
en effet, l ancien proprio a mis une culasse de golf 2 gti et je voudrais remettre à l origine.
merci d avance
Eric
merci d avance
Eric
Re: reference culasse golf 1 gti 1800 de 1983
bonjour
bon, j ai fait des photos pour mieux expliquer mon problème.....
on m a dit que cette culasse etait de 1984 donc d'une golf 2 mais avec poussoirs mecaniques...
merci de vos aides
merci de vos aides
La date sur la sonde semble confirmer 84, j'avais refait un DX de 83 avec la même réf mais "F" comme dernière lettre.
La culasse EV possède un canal d'air supplémentaire destiné au balayage des injecteurs et alimenté entre les 3è et 4è injecteurs.
oui surtout le macaron confirme bien le 84...il me faudrait bien donc une culasse ref: 026 103 373F
au fait en passant, si quelqu'un a ça dans un coin...
je suis preneur
Y a-t-il bien cette prise d'air supplémentaire?
oui derrière la culasse au niveau du 3 eme et 4 eme cylindre
Voici la référence que j'ai sur la mienne, je suis certain de l'ensemble matching.
026103373F
026103373F
oui merci
.j ai eu confirmation egalement par un autre moyen..
c est bien cette reference maintenant il me faut trouver une culasse 026 103 373F
si tu en connais une à vendre..je suis preneur
on me propose une culasse avec la reference recherchée 026 103 373F mais il me dit que sa culasse vient d 'un moteur EW , 1,6 - 55KW-75PS
je ne comprends plus
est elle compatible? ou pas avec mon moteur DX 1800??
Le n° de pièce de la culasse de DX est réellement 026103351B selon Etka, mais la majorité des culasses 1800 (et même 1600 sur G2 car c'est le même bloc) sont coulées dans le même moule, puis celle de 1800 passe par des stades d'usinage différents, dont celui qui permet d'y placer les injecteurs et leur support, ce que tu ne trouveras pas sur celle de 1600 (qui n'a rien à voir avec le 1600 EG)..
merci billb pr ces infos.
alors comment reconnaitre une culasse 026 103 337F pour un DX 1800 de 1983, à part comme tu le dis l usinage pr les injecteurs et les supports?
et d ailleurs comment on reconnait un puit d injecteur de 1600 à un 1800
Il n'y a pas d'injecteurs sur les 1600 équipés de cette culasse, si tu l'as bien lu!
oui merci, j ai bien lu...
donc si j en trouve une avec la reference 026 103 373F avec les emplacement pr les injecteurs et la bonne année sur le macaron ..je peux la prendre?
