Vitres dures à descendre/monter
- cricri
- Corse 2013
Mes vitres sont super dures à descendre ou à monter. Je me demande à chaque fois si une poignée ne va pas me rester dans la main. Est ce que vous connaissez une méthode pour faciliter le mouvement ?
- Philippe
Re: Vitres dures à descendre/monter
Bonsoir Cricri,
Solution de secours provisoire, tu démonte la poignée et une bonne dose de W40 en faisant fonctionner le mécanisme.
Inconvenant, t'en aura plein les vitres.
Ensuite démontage des panneaux quand tu as plus de temps pour bien nettoyer, graisser et remplacer le film plstique protecteur
- cricri
- Corse 2013
4 minutes et 1 réponse ... Merci !
- andy
C'est souvent dû au fait que la vitre monte légèrement "en travers". Il suffit de la redresser en désserrant sa fixation inférieure au mécanisme de lève-vitre et la refixer bien droite.
Mais il faut dégarnir la portière pour ce faire !
pour illustrer
- Resto_eg2292.jpg (123.78 Kio) Vu 3624 fois
- cricri
- Corse 2013
Impeccable, je fais ça ce WE. Est ce que le film plastique est toujours dispo en neuf ? Vw ou mecatruc ?
- stefouchichou
Normalement, toujours dispo chez vw mais sous forme de plastique "mousse"
- cricri
- Corse 2013
Nickel, merci pour les conseils, j'ai lubrifié au wd40 le rail, sans démonter la vitre. Tout va bien !
cool ! vous allez pouvoir en profiter un max
Tu as des vitres électriques ?Jos a écrit :pour illustrer
une chose à regarder aussi :
derrière le loquet de portes, juste en bas du joint de vitre (il faut enlever les lèches vitres), il y a un petit "u" en tôle qui guide la vitre.
dans ce "u", il doit y avoir une mousse.
si elle est partie, détruite, ... la vitre monte/descend en biais.
et à terme, le joint de vitre, coté loquet toujours, se coupe en deux.
il convient donc de remplacer cette mousse.
un petit bout de moquette avec du double face peut très bien convenir.
FlorentMolly
Merci pour l'astuce ! En effet elle manquait coté conducteur dans la mienne.
Un tampon en feutre , un coup de lubrifiant dans le rail , réglage de la vitre et c'est nickel
Un jeu d'enfant avec les bonnes indications
4 ans après!
Ravi de t'avoir aidé !
Salut a tous,
J ai du remplace ma porte droite, j ai tout remonté patiemment et la vitre est difficile a manœuvré,
Je vais essayer de jouer sur les guides et lèvres vitre
Auriez vous une solution ou déjà eu le cas
