G73 Golf GTI 83's
Ludo
Re: G73 Golf GTI 83's
Message par Ludo »
Vraiment une belle auto :bisoux:
G73
Message par G73 »
Avec ce samedi pluvieux , petite séance de mécanique dans le garage
En contrôlant le serrage des ATS Cup , je me suis aperçu qu'un filetage sur le moyeu avant était étiré
Echange du moyeu et roulement
je profite aussi de cette matinée pour remplacer mes ampoules dans le bloc compteur qui n'avaient pas la bonne puissance en w , l'éclairage était trop faible
20181027_121338 (Small).jpg (136.12 Kio) Vu 8387 fois
20181028_091846 (Small).jpg (155.11 Kio) Vu 8387 fois
20181028_100322 (Small).jpg (95.34 Kio) Vu 8387 fois
20181028_101933 (Small).jpg (93.06 Kio) Vu 8387 fois
20181028_110058 (Small).jpg (134.27 Kio) Vu 8387 fois
G73
Message par G73 »
Première panne rencontrée !!
Une fuite d'essence au niveau de la vis sur l'accumulateur de pression
Echange de l 'accumulateur et échange de la pompe a essence en préventif avec les flexibles et tuyaux rigide
il me manque le flexible entre l'accumulateur de pression et le tuyau rigide du dessous de caisse (pièce pas dispo pour le moment chez Mecatechnic)
20181106_182205 (Small).jpg (135.14 Kio) Vu 8311 fois
20181110_095825 (Small).jpg (178.48 Kio) Vu 8311 fois
20181125_161222 (Small).jpg (80.49 Kio) Vu 8311 fois
20181125_155506 (Small).jpg (74.54 Kio) Vu 8311 fois
Je ne suis pas le seul à travailler sur mon circuit de carburant !
Sur Golf 1 vous avez de la chance, pas de réservoir tampon = pas de problèmes ! Et puis pas besoin d'aller sous la voiture et se prendre des gouttes d'essence sur le visage :oops:
Bernard
Message par Bernard »
G73
Message par G73 »
Merci Bernard pour ce lien
G73
Message par G73 »
Fr@nky a écrit :Je ne suis pas le seul à travailler sur mon circuit de carburant !
Bien vu :D
G73
Message par G73 »
Réception cette semaine du flexible manquant qui a été commande en Allemagne (de bonne qualité)
Fabrication d'une rallonge pour le levier de vitesses
Mise en route et vidange BV , je suis revenu avec une huile en 75W80
Décapage du collecteur et traitement
Quelques photos :D
20190112_132609 (Small).jpg (108.43 Kio) Vu 8039 fois
20190113_113526 (Small).jpg (87.32 Kio) Vu 8039 fois
20190106_112058 (Small).jpg (181.15 Kio) Vu 8039 fois
20190106_112109 (Small).jpg (203.37 Kio) Vu 8039 fois
20190113_183335 (Small).jpg (101.75 Kio) Vu 8039 fois
20190113_183402 (Small).jpg (91.95 Kio) Vu 8039 fois
Verne
Message par Verne »
Étrange la forme de ton collecteur d'échappement, non ?
Je pense qu'il serait plus adapté pour faire du circuit avec un moteur fort élaboré, à voir le diamètre de sortie, pour la route un 4-2-1 est plus adapté!
G73
Message par G73 »
Verne a écrit :Étrange la forme de ton collecteur d'échappement, non ?
D'après des recherches sur photo , ce serait un Iresa
Modifié en dernier par G73 le lun. 18 nov. 2019 23:52, modifié 1 fois.
G73
Message par G73 »
Le diamètre de sortie est en 45 mm
je verrai a l'usage si je perds en couple :roll:.
Modifié en dernier par G73 le lun. 18 nov. 2019 23:53, modifié 1 fois.
G73
Message par G73 »
hello,
Mon bloc moteur étant équipe d'une culasse a poussoirs hydraulique :o
j'ai fait l'acquisition d'une culasse a poussoirs meca ayant le bon code date de fabrication par rapport au bloc et la voiture (avec le fameux arbre a cames G) :D
Avant l'échange , légère remise en forme en alignant les conduits d'échappement ,agrandissement des conduits d"adm et modification du passage au niveau des guides et sièges de soupapes
La culasse est parti chez l'usineur pour un surfaçage , l'échange des guides de soupapes et rectification des sièges avec les soupapes
Il me restera avant le remontage le polissage des conduits d'échappement
20190126_193302 (Small).jpg (119.14 Kio) Vu 7628 fois
20190126_193330 (Small).jpg (85.25 Kio) Vu 7628 fois
20190202_123329 (Small).jpg (139.14 Kio) Vu 7628 fois
20190202_123404 (Small).jpg (146.49 Kio) Vu 7628 fois
20190210_193102 (Small).jpg (94.84 Kio) Vu 7628 fois
G73
Message par G73 »
Quelques photos retrouvées sur mon portable
La culasse est réassemblée, mais pas eu le temps de l'échanger avec la culasse a poussoirs hydraulique :?
20190310_171257 (Small).jpg (137.22 Kio) Vu 6866 fois
20190310_145100 (Small).jpg (137.08 Kio) Vu 6866 fois
20190310_164450 (Small).jpg (136.17 Kio) Vu 6866 fois
20190310_164507 (Small).jpg (142.83 Kio) Vu 6866 fois
20190310_164539 (Small).jpg (98.17 Kio) Vu 6866 fois
20190310_171407 (Small).jpg (88.1 Kio) Vu 6866 fois
20190316_154025 (Small).jpg (108.84 Kio) Vu 6866 fois
G73
Message par G73 »
Sortie cette après-midi a époqu'auto (l'année dernière la voiture était immobilisée a cause de l'accumulateur de pression qui fuyait au niveau de la vis )
Et retour au garage pour l'hiver
20191109_182130 (Small).jpg (130.12 Kio) Vu 6814 fois
20191109_185801 (Small).jpg (99.89 Kio) Vu 6814 fois
G73
Message par G73 »
Mise a jour de mon poste , pas de confinement avec mon travail , mais pas de sortie de la Golf
Les Week end de trois jours permettent de bricoler un peu , lancement d'une restauration de mon Caddy après un usage intensif
20200502_155026 (Small).jpg (90.64 Kio) Vu 3396 fois
20200502_155030 (Small).jpg (83.15 Kio) Vu 3396 fois
20200502_155331 (Small).jpg (95.78 Kio) Vu 3396 fois
20200502_155335 (Small).jpg (79.36 Kio) Vu 3396 fois
20200502_180812 (Small).jpg (137.11 Kio) Vu 3396 fois
20200502_180818 (Small).jpg (143.54 Kio) Vu 3396 fois
20200503_171532 (Small).jpg (117.28 Kio) Vu 3396 fois
20200502_185636 (Small).jpg (108.26 Kio) Vu 3396 fois
20200510_114234 (Small).jpg (142.75 Kio) Vu 3396 fois
20200510_151031 (Small).jpg (76.7 Kio) Vu 3396 fois
20200510_151012 (Small).jpg (106.15 Kio) Vu 3396 fois
20200510_163641 (Small).jpg (121.24 Kio) Vu 3396 fois
20200510_114130 (Small).jpg (179.55 Kio) Vu 3396 fois
20200510_151056 (Small).jpg (137.95 Kio) Vu 3396 fois
20200510_170024 (Small).jpg (140.71 Kio) Vu 3396 fois
G73
Message par G73 »
quelles photos complémentaires
20200510_174103 (Small).jpg (138.74 Kio) Vu 3394 fois
20200510_185637 (Small).jpg (127.77 Kio) Vu 3394 fois
20200510_163725 (Small).jpg (117.53 Kio) Vu 3394 fois
20200510_114203 (Small).jpg (142.02 Kio) Vu 3394 fois
G73
Message par G73 »
Balade cette après-midi dans le parc du Pilat en famille
20200601_150402 (Small).jpg (176.01 Kio) Vu 3250 fois
20200601_150448 (Small).jpg (150.93 Kio) Vu 3250 fois
G73
Message par G73 »
Retour sur le forum
Avec une année 2020 si particulière , plus de sorties , plus de regroupements
j'ai décidé de changer ma culasse et du coup je suis motivé pour une remise en forme du moteur
Quelques photos du démontage :D
Je découvre ton sujet, félicitations, tu bosses super bien ! Très bel exemplaire 8)
