Depose carter Huile
vigvig
Depose carter Huile
Message par vigvig »
Salut
Je profite de la vidange pour changer le joint de carter moteur... Que prendre un caoutchouc ou composite ? De plus maintenant que le carter est déposé, dois en profiter pour faire autre chose ? Vérifier le filtre de la pompe à huile ?
Merci d'avance.
polo40g
Re: Depose carter Huile
Message par polo40g »
Oui mais il faut tres bien le faire
Voici une pompe a huile
Tu remarque sur celles de droite des marques creusé par les pignons sources de pertes de pressions et bien il faut les eliminer en surfaçant cette pieces bien a plat soit sur un marbre de surfaçage ou via un passage sur une fraiseuse
Si tu le sens pas de le faire ne tente rien ça peut etre pire , nettoie juste la crepine et ne monte pas ton joints a la pate
vigvig
Ok merci. Je voulais le monter à la pate car l'ancien joint suintait et pourtant en démontant j'ai remarqué qu'il n'était pas abimé... Alors j'ai peur que le carter ne soit pas bien parfaitement plan... Pour la pompe à huile je vais voir car au boulout y a des fraiseurs donc ca pourrait le faire... Merci
polo40g
nettoie bien les porté , moi je monte sans pate je nettoie bien la porté et serre uniformement et ça vas jusqu'a maintenant
tonare64
Message par tonare64 »
Bonjour
Je voudrais changer mon joint de carter d huile
Sur mon 1800 composite ou caoutchouc ?
Pâte ou pas ?
Merci pour vos réponses (suis novice)
polo40g
j'ai déjà monté les 2 sans pâtes sans problème au pire tu en mets très légèrement au angle mais très léger
il faut bien serrer correctement en croisant
tonare64
