Jantes Ronal
Carrosserie, Jantes, ...
Loïc
Jantes Ronal
Message par Loïc »
Bonjour, je viens de craquer pour 4 jantes Ronal en 15 pouces, pour ma G2 de 85, jantes vendues sur LBC, provenance Mecatechnic, (dans la rubrique Golf 2) donc achetées en toute confiance, mais après étude un peu plus poussée, je m'aperçois que le déport est de 25 contre 38 en origine, n'ayant pas la voiture sous les yeux, je ne sais pas si ça se monte, mais je suis un peu inquiet, ça risque de frotter à l'arrière non ?
Avez vous des retours sur le sujet ?.. :bizarre:
Merci....
Re: Jantes Ronal
Salut, ET25, c'est d'origine BMW E30, donc il faut des vis coniques (à vérifier), en 7" ça passe sur Golf 2 .
Loïc
Re: Jantes Ronal
Message par Loïc »
...7" ??? ça correspond à quoi ?
Re: Jantes Ronal
7", c'est la largeur, il y en a aussi en 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0 etc, on n'achète pas une jante 15", on achète une 6x15 et35 ou une 7x15 et38 ou une 8x15 et20 etc. Ça passe ou pas en fonction du déport mais aussi de la largeur!
Loïc
Re: Jantes Ronal
Message par Loïc »
..merci de ta réponse, elles sont en 7.5",
Re: Jantes Ronal
J'allais le dire, des Ronal LS sont en 7,5 ET25.
A moins d'être rabaissé ca ne touchera pas. (Ou si tu prends 2 personnes derrières)
A voir aussi la taille des pneus...
Si tu veux que ca rentre dans les ailes en 7 c'est ET25 max.
Re: Jantes Ronal
Jim tu te contredis! tu dis 7x15 et25 maxi; puis tu dis que le 7.5 et25 qui déborde de 6.2 mm en plus, passe aussi !!!
Loïc
Re: Jantes Ronal
Message par Loïc »
...essai aujourd'hui, elles sont montées avec des Toyo en 190/50r15, c'est un achat totalement imprévu, si ça ne passe pas, je remets l'ensemble en vente..... :?
Re: Jantes Ronal
Bill Blue a écrit :Jim tu te contredis! tu dis 7x15 et25 maxi; puis tu dis que le 7.5 et25 qui déborde de 6.2 mm en plus, passe aussi !!!
Tu as tout à fait raison, mon message ne ressemble à rien :bravo: :vivemoi:
Ce que je voulais dire c'est qu'à hauteur d'origine, ca va aller sans attaquer et sans suspension sport.
Souvent ces jantes sont montés en 195/45... Non co forme mais permet de rouler avec.
Re: Jantes Ronal
Loïc a écrit :...essai aujourd'hui, elles sont montées avec des Toyo en 190/50r15, c'est un achat totalement imprévu, si ça ne passe pas, je remets l'ensemble en vente..... :?
N'oublie pas les vis coniques, pour ne pas abîmer leur portée sur la jante!
Loïc
Re: Jantes Ronal
Message par Loïc »
merci les gars, les vis coniques sont les mêmes que celles pour les tôles d'origines ??
Re: Jantes Ronal
TOUTES les vis de roue VW sont à portée sphérique, pour jante alu et acier, il faut donc de nouvelles vis adaptées aux nouvelles jantes par leur cône et leur longueur.
En principe celles de BMW conviennent (12x150) si le filetage dépasse d'une quinzaine de mm (+/- 8-10 tours de clé) une fois en place.
Loïc
Re: Jantes Ronal
Message par Loïc »
Ah oui ! Je me lance dans la recherche de ces vis......merci... :wink:
Loïc
Re: Jantes Ronal
Message par Loïc »
..en tous cas, mille mercis Bill Blue, que de temps de gagné grâce à toi, sans compter que j'aurais roulé avec les goujons d'origines, je n'avais pas vu la subtile différence....les goujons sont commandés... :up:
Re: Jantes Ronal
De rien! :up:
Loïc
Re: Jantes Ronal
Message par Loïc »
et voilà....
Re: Jantes Ronal
Pas mal ! :up:
Loïc
Re: Jantes Ronal
Message par Loïc »
Ouais, je trouve que ça lui donne un petit air plus sportif, à voir dehors...au soleil... :roll: de toutes façons, je garde les tôles, moi qui préfère l'origine.... :P :P
Re: Jantes Ronal
Dommage... que la photo soit si petite!! Large mais joli!! Très jolie voiture! !! Bravo!
Loïc
Re: Jantes Ronal
Message par Loïc »
pour info...je déterre le sujet... ça frotte pas mal en charge et sur les gros creux de la route quand la suspension se tasse, surtout à l'avant...pas trop de solution...
