soupape de coupure de décélération
Le courant ne passe plus ???
olbat
Message par olbat »
voila j'ai branché électriquement la soupape de décélération et depuis ma voiture cale, j'ai débranché le petit contact au niveau du papillon d'air et la elle fonctionne.
Mes questions à quoi sert cette soupape ou ce raccorde telle car sur un des raccord j'ai un bouchon ? d'ou pourrait venir mon problème soupape décélération HS ou contacteur d'air au niveau du papillon ?
merci d'avance,
Re: soupape de coupure de décélération
Bonsoir, Il y a 2 montages de boitier de filtre à air, avec des variantes au niveau durits, en plus d'un montage "tuning", il faudrait donc une photo générale.
olbat
Message par olbat »
Re bonjour,
j'ai une boit à air avec le montage d'un manchon d'air sur plateau sonde de 1991 tout d'origine et je ne vois pas ou connecter cette durite de la soupape de décélération.
le conduit d'admission d'air est en alu au lieux de plastique mon souci vient-il de la !!
voila une photo générale.
J'aurais préféré voir le boitier de filtre en entier! Quelles sont ses dimensions, 31 x 18 cm ou 34 x 14 comme les modèles 91 ? Je pense qu'il manque une connection pour ce tuyau au dessous de la pièce tuning, comme l'indique la photo où un tuyau est débranché!
olbat
Message par olbat »
Désolé pour la photo j'en ai une la mais pas super, les dimensions sont 31 X 18.
je te confirme il manque cette connections sur le tube tuning, merci pour l'info.
du coup mon problème d’arrêt du moteur après grosse accélération peut il venir de la ?
Commence par remplacer ton tube alu par la pièce d'origine (027133373Q) avec tous ses tuyaux; je ne peux pas dire si c'est la cause de ton problème, mais il y a des (mal)chances!
Modifié en dernier par Bill Blue le mer. 13 févr. 2019 21:54, modifié 1 fois.
olbat
Message par olbat »
merci pour la référence, je vais le changer et je te tiens au courant.
traxs
Message par traxs »
Moi je te conseille aussi de lire les explications ici :) Tu trouveras des réponses sur le rôle de cette soupape de décélération :top:
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=188
olbat
Message par olbat »
re,
En effet, merci pour l'information et je confirme lecture très intéressante :up:
olbat
Message par olbat »
Après avoir attendue la pièce d'origine et eu le temps de la monter, je confirme que mon problème de coupure venait bien de cela.
merci pour votre aide
Merci pour le retour.
