Type de boîte...
1595cm3
Type de boîte...
Message par 1595cm3 »
j'aimerai connaître les principales différences entre une boite montée sur une GTi 8S, et celle montée sur une 16S.
Je sais que le rapport de démultiplication de la 5éme est différent entre les deux motorisations, 47*42 (8S), 34*31 (16S).
Ces deux boîtes sont commandées par une tringlerie rigide il le semble ?
J'attends vos retour...
Stéphane
Re: Type de boîte...
Il y a principalement une différence au niveau de la sortie de boîte. Les canelures sont différentes et il y a donc un embrayage spécifique.
La commande est identique.
1595cm3
Ivan a écrit : lun. 29 juin 2020 09:13 Il y a principalement une différence au niveau de la sortie de boîte. Les canelures sont différentes et il y a donc un embrayage spécifique.
OK, merci 8)
Il est donc préférable de trouver une boîte de 8S,qui sera certainement plus compatible.
Stéphane
Sans connaître ton but, difficile de savoir de quelle compatibilité tu parles...
Au passage, les "swaps", c'est pas trop le genre de la maison....
1595cm3
Ivan a écrit : lun. 29 juin 2020 09:46 Sans connaître ton but, difficile de savoir de quelle compatibilité tu parles...
Pas question de swap, ce n'est pas du tout mon truc !! :cry:
Il est simplement question de remplacer ma boîte d'origine, une 4T, par une boîte aux rapports de démultiplications plus courts.
D'ou ma question sur les différences entre les 8S et 16S
Stéphane
1595cm3
J'ai l'occasion de me procurer une boîte type ACD, donc provenant d'une GTI 8S.
Au point de vue compatibilité / montage ?
Merci pour vos retours...
Stéphane 8)
