j'aimerai connaître les principales différences entre une boite montée sur une GTi 8S, et celle montée sur une 16S.
Je sais que le rapport de démultiplication de la 5éme est différent entre les deux motorisations, 47*42 (8S), 34*31 (16S).
Ces deux boîtes sont commandées par une tringlerie rigide il le semble ?
J'attends vos retour...
Stéphane
Type de boîte...
Re: Type de boîte...
Il y a principalement une différence au niveau de la sortie de boîte. Les canelures sont différentes et il y a donc un embrayage spécifique.
La commande est identique.
Bonjour,Ivan a écrit : lun. 29 juin 2020 09:13 Il y a principalement une différence au niveau de la sortie de boîte. Les canelures sont différentes et il y a donc un embrayage spécifique.
OK, merci
Il est donc préférable de trouver une boîte de 8S,qui sera certainement plus compatible.
Stéphane
Sans connaître ton but, difficile de savoir de quelle compatibilité tu parles...
Au passage, les "swaps", c'est pas trop le genre de la maison....
Pas question de swap, ce n'est pas du tout mon truc !!Ivan a écrit : lun. 29 juin 2020 09:46 Sans connaître ton but, difficile de savoir de quelle compatibilité tu parles...
Il est simplement question de remplacer ma boîte d'origine, une 4T, par une boîte aux rapports de démultiplications plus courts.
D'ou ma question sur les différences entre les 8S et 16S
Stéphane
J'ai l'occasion de me procurer une boîte type ACD, donc provenant d'une GTI 8S.
Au point de vue compatibilité / montage ?
Merci pour vos retours...
Stéphane
Stéphane
