ralenti instable a froid
Verne
Re: ralenti instable a froid
Message par Verne »
Salut Ivan,
Je pense que la question de fafa69 faisait référence au démontage du tiroir lui même et non à son dépose (comme on dit en termes de métier).
P. S. Tu pense venir à la réunion annuelle ?
fafa69
Message par fafa69 »
Merci Ivan pour tes conseils , :up:
oui, effectivement ce n'est pas bien compliqué.
Avant cela , on pourra si tu veux y jeter un œil lors de l'AG,
Evidemment que ça se nettoie (j'ai pas dit que ce serait efficace ou suffisant par contre).
C'est le même fonctionnement que le régulateur de réchauffement.
Un bilame, une résistance, un ressort et un clapet avec un trou dedans.
Evite juste de mettre un produit trop corrosif.
Il est également réglable pour définir l'ouverture.
S'il ne fonctionne pas correctement, par contre, tu auras du mal à l'ouvrir, de mémoire les deux moitiés sont scellées, et il n'est donc pas prévu pour être ouvert (mais bon...).
En faisant une petite recherche sur le forum (réglage tiroir) :
http://www.dethomaso.fr/article-fiche-p ... 93223.html
fafa69
hello,
j'ai fait venir mon mécano pour quelques bricoles à faire sur la golf , et j'en ai profité pour essayer de régler mon problème de ralenti
on a commencé par démonter et nettoyer le tiroir d'air additionnel .
Pas grand chose de changé alors on s'est tourné vers l'électrovalve qui était d'origine.
j'en ai trouvé un sur meca******* conforme à l'origine
après démontage /montage rapide , le résultat ne me satisfait pas .
si à chaud , j'ai gagné un ralenti beaucoup plus stable et sans perte de régime , par contre à froid , c'est toujours le yoyo :pasglop:
y 'a peu être un temps d’adaptation à attendre avant d'avoir un résultat à froid , j'en sais rien :bizarre:
d'autres pistes ?
Je ne saurais t’aider...
Comment as-tu nettoyer le tiroir d’air additionnel ?
fafa69
je ne l'ai pas vu faire, mais il me semble qu'il l'a fait avec mon WD40
mais je lui fais confiance pour le nettoyage ....
JUJU 37
Message par JUJU 37 »
fafa69 a écrit : mar. 21 juil. 2020 11:56 je ne l'ai pas vu faire, mais il me semble qu'il l'a fait avec mon WD40
De mémoire j'avais fait cette opération lorsque j'avais la voiture. Et effectivement ça n'avais rien changé. Je crois même que j'avais testé avec celui de ma golf 1.
fafa69
Hélas, je suis toujours au point mort avec ce problème... :triste:
Passe me voir à l'occasion..
fafa69
Ivan,
Je te remercie pour la proposition que j accepte..
Tes conseils avisés porteront sûrement ces fruits !
Je te contacte en mp courant septembre..
Fafa j'avais eu ce problème par le passé. Et il est passé... sans trop bien savoir comment!
J'avais mis ça sur le compte de la jouvence de toute l'alimentation arrière (2pompes accu filtre), mais il me semble que tu l'as déjà fait. Après j'ai également changé allumeur faisceaux bougies... et aussi le réglage CO ralenti. Il a aussi le fameux petit joint torique de la vis de reglage qui se desagrège avec le temps ? Pas de durite subrepticement débranchée?
Bref je vais suivre la suite avec intérêt.
Bon courage
Si tu as des trucs à faire, ça me ferait aussi plaisir de voir ta tête Manu... Faudra qu'on fasse un barbeuk "distanciation sociale" avant qu'on se fasse re-confiner :mrgeen:
Salut Ivan,
Tout est neuf, elle sort des chaînes 😉, mais avec grand plaisir pour le barbeuc 😁😎 !
A bientôt alors
traxs
Message par traxs »
bonjour,
Je ne sais pas a quel point le ralenti est instable chez toi. Je me suis rendu compte sur la mienne que j'avais une prise d'air par l'axe du servo frein (vers la pedale de frein). J'ai rénové ce dernier récemment. Quand je freine, directement le ralenti est meilleur. Ce n'est pas trop dérangeant, ce n'est pas vraiment instable au point d'osciller. Juste pour dire qu'une prise d'air anormale dans le circuit d'admission peut entraîner des problèmes de ralenti à froid aussi. Je pense pas avoir lu cette cause dans ce sujet :) A+ :coucou:
JUJU 37
Alors François, ça avance ce problème de ralenti instable?
Tu as eu le temps de jeter un œil avec Ivan?
fafa69
Hello Julien :coucou: ,
je n'ai pas avancé à ce sujet car je dois résoudre un autre problème en priorité.
le passage de la première est très difficile voir impossible , et dans la circulation urbaine parisienne ca pose des problèmes.
je limite les déplacements en ce moment mais courant octobre tout va rentrer dans l'ordre
entre temps je vais remplacer le contacteur de dépression
CONTACTEUR DE DEPRESSION
tu auras bientôt des news sauf si ce virus me l'interdit :bordeldemerde:
Sauf erreur, cette pièce sert à augmenter le ralenti notamment quand plusieurs consommations électriques ( phares, dégivrage etc... ) sont en action. On entends d’ailleurs un « clac » quand il se met en fonction, pour moi, il n’agit pas sur la stabilité du ralenti...
A faire confirmer ou pas !
fafa69
yannis a écrit : sam. 3 oct. 2020 00:59 Sauf erreur, cette pièce sert à augmenter le ralenti notamment quand plusieurs consommations électriques ( phares, dégivrage etc... ) sont en action. On entends d’ailleurs un « clac » quand il se met en fonction, pour moi, il n’agit pas sur la stabilité du ralenti...
Je voulais explorer cette piste , mais effectivement aucun effet a froid sur la stabilité du ralenti. C'est toujours le yoyo....
Retour case départ :|
Si c’est pas déjà fait, commande sur Meca.... des durites de dépression c’est vendu au mètre de mémoire et ça ne vaut pas grand chose. Mon ralenti ne faisait pas le yoyo mais une fois toute les durites changées au niveau du compartiment moteur ( papillon, allumeur, etc... ) mais après changement, il n’a jamais été aussi stable !
Et mes durites étaient bien sèches et certaines percées !
Regarde aussi au niveau de la soupape de dépression, tu as normalement une sortie qui doit être bouchée, vérifie que ce soit bien le cas
Les causes principales d'un yoyo au niveau du ralentit sont une fuite dans le circuit de dépression, et/ou un soucis de richesse.. (il y a d'autres causes possibles au niveau de l'injection, mais moins probables)
