ralenti instable a froid
fafa69
Re: ralenti instable a froid
Message par fafa69 »
yannis a écrit : sam. 3 oct. 2020 09:30 Si c’est pas déjà fait, commande sur Meca.... des durites de dépression c’est vendu au mètre de mémoire et ça ne vaut pas grand chose. Mon ralenti ne faisait pas le yoyo mais une fois toute les durites changées au niveau du compartiment moteur ( papillon, allumeur, etc... ) mais après changement, il n’a jamais été aussi stable !
Et mes durites étaient bien sèches et certaines percées !
Regarde aussi au niveau de la soupape de dépression, tu as normalement une sortie qui doit être bouchée, vérifie que ce soit bien le cas
J ai vérifié toutes les durites , il n'y a rien d'anormal,
Pas de craquelures , ni de trous. :|
tu peux me dire ou elle se trouve cette soupape de dépression et a quoi elle ressemble ?
Je vais contrôler son état..
fafa69
Ivan a écrit : sam. 3 oct. 2020 10:53 Les causes principales d'un yoyo au niveau du ralentit sont une fuite dans le circuit de dépression, et/ou un soucis de richesse.. (il y a d'autres causes possibles au niveau de l'injection, mais moins probables)
A priori on s'oriente plus vers un problème de richesse ...
Elle est là :
fafa69
Apres contrôle , RAS , les durites semblent plutôt récentes même ..
fafa69
Dossier réglé :up: c'était effectivement le tiroir d'air le fautif,
il suffisait bien plus qu'un nettoyage à faire ,
Ivan a remplacé mon tiroir défectueux par un exemplaire trouvé dans sa "réserve"
le mien va partir en rénovation et sera de nouveau à sa place dans quelques temps.
du coup ce matin j'ai pu vérifier le bon fonctionnement
A froid le ralenti se cale sur 1000 tours et ne bouge plus :bravo: :bravo: ,
20210207_092651 (002).jpg (118.42 Kio) Vu 1809 fois
Pour les 2 ou 3 Golfistes :wink: qui ne connaissent pas la pièce la voici démontée et dans son logement
20210207_174505 (002).jpg (103.98 Kio) Vu 1809 fois
20210207_174646 (002).jpg (138.86 Kio) Vu 1809 fois
Merci à tous ,d'avoir partagé votre expérience pour résoudre ce problème
François
Impeccable! :up:
cool une gti a froid ça tourne impec. c'était le point fort des injections par rapport aux carbus et leurs staters dans les années 80 (ça me rajeunit pas ) :old:
Super :up:
fafa69
VW 59 a écrit : ven. 17 janv. 2020 11:28 Hello,
Tu as encore le tiroir d'air additionnel sur ce modèle?
Si oui c'est peut-être ça le problème
D'après ETKA, oui, Code 026 133 453
Tu avais vu juste :up:
Super !
Il paraît même que le sorcier ta trouver aussi une poignée de chevaux qui s’étaient fait la malle ! :lol:
Tu l’as envoyé à la clinique de l’injection ?
fafa69
yannis a écrit : mar. 9 févr. 2021 00:35 Super !
oui, les 112 sont rentrés au bercail et ca file droit maintenant .. :wink:
je vais en récupérer un qui a été révisé chez Bosch dans une clinique Belge :wink:
fafa69
Suite et fin de l'épisode ..
tiens tiens !! 3 Golf sur un parking !! c'est la première sortie club de l'année :wink:
20210214_110627 (002).jpg (288.24 Kio) Vu 1724 fois
j'ai retrouvé notre trésorier chez lui ce matin pour mettre en place un tiroir d'air fraichement reconditionné et rénové par Close Classic , concessionnaire au pays de Tintin .
en échange, le mien partira lui aussi en rénovation. et Ivan va pouvoir récupérer le sien ..
20210214_112432 (002).jpg (208.34 Kio) Vu 1724 fois
Mille merci à Fr@nky de m'avoir reçu un dimanche matin et d'avoir effectué le démontage / montage dans sa bonne humeur habituelle .. :up:
Ps
Pas de brulures détectées après cette opération :)
Super ! J'adore cette ambiance :up:
Moi je faisais du vélo :mrgeen:
