La GTI Plus '84 de mtassinari
mtassinari
Localisation : Ici et ailleurs, partout et nulle part à la fois quoi !
Re: La GTI Plus '84 de mtassinari
Message par mtassinari »
La on est plus proches du coup de démarreur, que de la remise en route, il fallait la déplacer et on m'a refilé une batterie, c'etait le moment ou jamais de la faire tourner un petit peu, comme ça elle pourra rentrer en cabine comme toute seule comme une grande :up:
Il y a pas à dire le kjetronic quand c'est en état ça fonctionne bien... La hormis quelques réglages elle tourne rond... et il a pas fallu 5min pour la remettre en route ... (elle avait pas démarré depuis cet été... quand le démarreur a décidé de coller).
mtassinari
Avancement du jour, ce coup ci c'est le carrossier qui a continué tout seul ...
Normalement, je ne la verrais plus ainsi car il l'a mise en apprêt ce soir ... :hinhin:
Montage d'un pneu correct, sur la roue de secours ^^
Et mise en peinture d'un manomètre de température d'huile, que j'avais glané je ne sais plus ou... En espérant qu'il fonctionne ... :?
De mon coté, j'ai remis la main sur quelques garnitures (partie inférieure de planche de bord, console centrale) qui semblent en bien meilleur etat que les miens, que j'avais du recuperer quelque part aussi...
La suite dans le prochain episode ^^
TONKA
Message par TONKA »
Merci pour les photos, ça donne envie!! une peinture neuve :up:
Chouette , ça avance ! :up:
Beaucoup de travail, elle va être de toute beauté :twisted:
mtassinari
C'est effectivement avec les photos que j'ai posté ce weekend et lundi que l'on peut se rendre compte qu'il n'y avait pas juste un voile à faire et que ces longues années et tout ces kilomètres l'avait passablement amochée...
Pour ce qui est de la visite du jour, elle a eut droit à son appret en cabine hier soir...
Comme on peut le constater, franchement, malgré que ca ne soit pas encore calé, les lignes de caisse sont conforme, je suis content, le carrossier aussi ... :mrgeen:
La suite bientot :p
:bravo: :bravo: :bravo:
Super sympa ce petit reportage! ça prends forme.
mtassinari
Ivan a écrit : mar. 22 déc. 2020 21:25 :bravo: :bravo: :bravo:
Restera les réglages de pas mal de conneries en terme de mécanique etc par la suite... mais la effectivement, ça ne devrait pas trop trainer pour la partie carrosserie ... après si vous voulez que je détaille certaines choses, je ne suis pas carrossier mais expert auto donc si je peux conseiller quelqu'un ici ou éclaircir certains points pour des novices... ;)
Ça avance bien, et dans le bon sens 8)
mtassinari
Bon pas grande avancée en ce weekend de noel, dans la mesure ou l'auto est toujours chez le carrossier, je suis d'ailleurs en congés toute cette semaine je vais donc prêter main forte sur la golf une bonne partie du temps ... J'aurais bien préféré partir, mais avec les temps qui courent ... :?
Occupation d'aujourd'hui à la maison donc, on ressort quelques reliques enfouies ...
Une console centrale, pas neuve, mais moins pire que celle en place ! Dommage pour les deux trois brulures de cigarettes...
Essai du mano, qui sort de peinture dessus ... C’était surtout histoire de le ranger ... D'ailleurs en parlant manomètres, je prépare une petite surprise sympatoche, vous verrez par la suite :)
Un bas de tableau de bord droit, idem, c'est pas nickel mais je pense que ça remplacera avantageusement celui en place ...
Un coup de peinture adaptée sur l'isorel de fermeture du bac à merdouilles droit...
... on s'occupe aussi de la face B ...
... bon, ok c'est pas d'origine mais c'est de la mousse d'emballage VAG :up: ...
... et décemment, je ne pouvais pas remonter l'isolant déchiré poussiéreux, quand même pas trop mal cette histoire...
Pour le reste pas de photos, mais j'ai ressorti,, et nettoyé les caches fixation de banquette, les deux bouts de moquette qui vont dans le coffre, les sangles quasiment neuves de la roue de secours que j'avais prélevé sur une Passat 32B, retrouvé une paire de caches d'armatures de sièges, je ne sais pas si je vais réussir a faire un jeu mais bon...
J'ai aussi chargé la plage arriere d'origine de GTI, car si j'en ai une de golf C nickelle, le tissus n'est pas le même, et je préféré essayer réparer celle que j'ai ...
Voila, voila.
Demain rdv 8h chez le carrossier, et on se retrousse les manches :mrgeen:
Bon courage pour demain. Heureusement qu'ils y en a qui avancent, moi j'ai rien fait...
mtassinari
Ivan a écrit : dim. 27 déc. 2020 20:34 Bon courage pour demain. Heureusement qu'ils y en a qui avancent, moi j'ai rien fait...
En même temps, 5ans que je l'ai, j'en ai profité 3000kms et 3 mois globalement... Heureusement que j'ai d'autres autos à coté sinon j'aurais craqué bien avant, faut bien qu'elle finisse par sortir cette petite histoire d'en profiter pendant qu'on a encore le droit de rouler... :triste:
syl09
Message par syl09 »
je viens de découvrir le post, elle revient de loin aussi celle la!
bon courage pour la suite de la resto!!
a suivre :up:
I dont't drive FAST! I just fly LOW!
MK1 1,6 1980 (17EG2)
:icon_arrow: Ma GTI 1980 Rouge Mars
mtassinari
Petite avancé aujourd'hui, on continue la préparation avant le blaksonnage ...
Mais avant cela, reprise des 4 coins de face avec ouvertures sur les longerons que je n'avais jamais vraiment traité (pour rappel l'auto avait été remontée en apprêt pour pouvoir rouler... ), au programme donc mise a nue des légers points de rouille a l'aide d'une dremel (ouais c'est plutôt chiant d’accès ... ), élimination en profondeur de la cire vw pour pouvoir peindre le plus loin possible à l'aide d'un tampon de ponçage + du diluant, une belle couche d’apprêt, une noisette de joint blanc par endroits, et on est généreux avec la peinture (en bombe pour ces zones inaccessibles).
Et on fini par caler et mettre une belle couche d’apprêt sur la face arriere :
J'en ai aussi profité pour vernir le dos des garnitures de portes et d'ailes arriere car si c'est vernis ça ne pourrit plus :mrgeen: à l'aide d'une bête bombe de vernis carrosserie...
Voila pour l'occupation du jour, j’espère avoir plus intéressant à vous offrir demain... :wink:
TONKA
Message par TONKA »
C'est déjà super intéressant ! Bientôt la peinture....et après puzzle de remontage. Sûrement la partie la plus plaisante et gratifiante :D
Tu soignes les détails, et ça c’est toujours important :top:
mtassinari
TONKA a écrit : lun. 28 déc. 2020 21:56 C'est déjà super intéressant ! Bientôt la peinture....et après puzzle de remontage. Sûrement la partie la plus plaisante et gratifiante :D
Le soucis, c'est qu'a mon humble avis, je ne serais pas la pour faire le remontage au regard de mon emploi du temps... Le chantier ayant pris du retard.. Bref, on verra bien...
Je me consolerai en roulant avec ;)
traxs
Message par traxs »
Bon courage pour les travaux de carrosserie ! Elle sera sublime après tout cela comme je vois que tu traites dans le détails. Bravo ! 8) :)
mtassinari
Comme dirait l'autre, et ca continue, encore et encore ...
Aujourd'hui, donc :
Remise en etat des feuillures de bas de caisses, premiere passe de poncage de l'appret, pose du blakson, poncage des interieurs
Ok, le blakson dans les ailes arriere, c'est pas d'origine, mais c'est pour faire un peu plus propre vu le remplacement fait du tour d'aile :wink:
Voila pour aujourd'hui :D
TONKA
Message par TONKA »
Encore une fois sacré travail! Et sacré métier!
Le dessous de l'auto est en bon état?
