G73 Golf GTI 83's
Re: G73 Golf GTI 83's
Le point (rouge) 0 c'est le pmh.
Le bleu c'est le repére 6° pour régler l'allumage avec la lampe, lampe qui est alors réglé sur 0° d'avance.
G73
Message par G73 »
Jim a écrit : mer. 20 janv. 2021 07:45 Le point (rouge) 0 c'est le pmh.
Merci JIM , c'est exactement le réponse a ma question , car je m'interrogeais sur le repère a prendre pour le réglage de l'allumeur :D
G73
Message par G73 »
Rénovation de l'alternateur
et moteur réassemblé, reste plus que le collecteur d'admission a nettoyer et affiner le polissage des tubulures qui viennent d'être alignées
Quelques photos :)
Modifié en dernier par G73 le jeu. 16 nov. 2023 22:42, modifié 1 fois.
Superbe Taff :up:
Le rendu couleur laiton est vraiment top.
Si tu veux pousser le détail encore plus loin, tu peux retrouver les autocollants d'alternateur ici
https://oem-carstickers.com/category/mk2/
G73
Message par G73 »
MAGOLF a écrit : sam. 23 janv. 2021 20:29 Superbe Taff :up:
Merci pour cette info :wink:
Magnifique ! :shock: 8)
ça faut pas le remonter sur la voiture, c'est digne du musée :bisoux:
Ludo
Message par Ludo »
Je viens de relire tout ton poste, c'est magnifique :bisoux:
C'est bôôô ! 8) :bravo: :bien:
G73
Message par G73 »
Merci pour vos commentaires :D
Aller ce week-end c'est que du nettoyage , mais il faut le faire :mrgeen:
Quand même une galère pour nettoyer l'intérieur du collecteur d'admission
passage a la brosse + un coup de Belgom pour éviter a nouveau l'oxydation
Bv conforme a l'année de la voiture , code BV et code date
Modifié en dernier par G73 le dim. 31 janv. 2021 19:12, modifié 1 fois.
:hourra: :hourra: :hourra:
Énorme ton travail sur la boite...et le collecteur aussi bravo. :rock:
Il va falloir que je vienne voir cela de près :vroum: :vroum: :vroum:
Tu peux mettre un coup de gris sur la collecteur d'admission aussi.
Ca avance a une belle allure 8)
G73
Message par G73 »
looping a écrit : dim. 31 janv. 2021 19:01 :hourra: :hourra: :hourra:
Merci Looping
je suis quand même loin de ta magnifique restauration :bravo:
Au plaisir de pouvoir échange sur nos restaurations
G73
Message par G73 »
Jim a écrit : lun. 1 févr. 2021 07:51 Tu peux mettre un coup de gris sur la collecteur d'admission aussi.
Le collecteur d'admission est bien revenu après le lavage
l'aluminium n'était pas trop oxydé , je préfère le laisser tel quel , d'origine ,
je l'ai passé au belgom pour le protéger d'une nouvelle oxydation
Par contre , j'ai pu entièrement décaper la BV , mais j'ai préféré la préserver de l'oxydation en lui donnant une couche de peinture
Oui je suis satisfait de l'avancement malgré un manque de temps
J'ai prévu la mise en route pour les beaux jours , courant mars :D
G73 a écrit : lun. 1 févr. 2021 22:22 J'ai prévu la mise en route pour les beaux jours , courant mars :D
Vivement :up:
traxs
Message par traxs »
Très beau résultat la peinture sur la BV. Tu as utilisé quel marque ? Quel produit :) ? Et un petit voile de vernis ou pas? Très beau bloc moteur! Félicitations 8) :bravo:
G73
Message par G73 »
J'ai utilisé une peinture Hammerite solvanté en brillant direct ,
Très beau rendu. Hammerite est une bonne marque.
traxs
Message par traxs »
Super merci pour le renseignement! Bon courage pour la suite :up:
G73
Message par G73 »
Bon on ne sort pas son moteur toutes les années , alors je me suis dis que c'était l'occasion de refaire le compartiment moteur
Gros nettoyage , et ponçage pour une mise en peinture
je constate que sortie d'usine , il manque de la charge en peinture par endroit :mrgeen:
