La Golf 1 GTI de VW 59 Slaloms suisses
Re: La Golf 1 GTI de VW 59 Slaloms suisses
la contre pression est haute +-4bars.
Non, c''est 3.4b / 3.8b
Qu'entends tu par "mettre les gaz"?
Oui, soyons précis.
Moteur chaud, indication mano entre wur et k-jet: 3,3 bar.
Quand je dis "gaz" cela veut dire:
voiture immobile
moteur tournant au ralenti
accélération franche en ouvrant le papillon à la main (ouverture des deux volets).
A ce moment, on lis sur le manomètre branché entre le wur et le k-jet que la pression augmente à 3,4 bar.
La pression ne devrait elle pas descendre lorsque le papillon est ouvert au max car à ce moment la dépression est plus forte dans le collecteur d'admission ?
TONKA
Message par TONKA »
Il faut déjà dissocier la pression ou dépression d'air et la pression dans le système de carburant.
Dans le cas d'une golf 1 le régulateur de réchauffage n'a pas de prise de dépression, il n'y a pas de lien direct entre les deux de par le régulateur.
Sur un KR, le régulateur de réchauffage à une prise d'air relié au système de dépression, en cas de forte accélération, la valeur de contre pression baisse et favorise le déplacement du piston dans le doseur.. ce qui fait que les quatre fentes par lesquelles le carburant passent sont plus facilement "ouvertes" et qui enrichi le mélange.
A confirmer par les spécialistes :D
Si jamais çà te dérange Ludo que on" pollue "ton sujet on parle de ça dans un sujet à part :wink:
Oui c'est bien ça, c'est un modèle à dépression de 16v.
D'ou ma question, car l'autre est "fixe".
Dans ce cas, (ralentit, voiture à l'arrêt), tu devrais tout de même voir la pression diminuer subrepticement. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un soucis.
C'est plus flagrant en roulant (mais c'est moins facile à mesurer :herbe: )
TONKA a écrit : sam. 27 mars 2021 18:37 Si jamais çà te dérange Ludo que on" pollue "ton sujet on parle de ça dans un sujet à part :wink:
C'est mon fils Ludo qui à créé ce Post, mais c'est bien celui de la Gollf de course de papa VW 59 :lol:
Et pas de soucis pour la "pollution" :D
Pour ce qui est du régulateur:
https://www.youtube.com/watch?v=g41leL2pnLE
Jim a écrit : sam. 27 mars 2021 18:00 Oui, soyons précis.
voiture immobile
Ton tube de dépression est bien raccordé juste sur le WUR
Et sur le moteur
Merci les gars, tout est bien branché comme chez toi VW59, il y a bien un problème avec le wur, il pourrait provenir d'un modèle turbo, il fonctionne à l'envers !
J'ai retrouvé un wur sans depression dans mon stock origine EV 84, 3,8 bar a chaud pilpoil au test :up:
Petit lavage et séance photo pour le passeport technique
Plus qu'a attendre les courses 2021, s'il y en a :roll:
magnifique les jantes or et alu :up:
8) elle claque 8)
Merci :D
Aujourd'hui, ravivage de la couleur des extensions d'aile qui avaient bien blanchi :shock:
Après un petit coup de décapeur thermique :up:
Autrement, toujours dans les starking block, dans l'attente de l'organisation d'une course :cry:
Alors, ce revivage, au bout de 3 mois, cela donne quoi ?
Je vais refaire des photos pour voir.
Ce week-end: http://www.monteedechatel.com/ :up:
On a enfin pu faire tourner ces Golf :up:
Super journée à Châtel avec Ludo :bravo:
Une vidéo de la deuxième montée de l'après-midi :D
Deuxième montée:
https://youtu.be/vUGubt7sLIc
Bref ce fut super :up:
Modifié en dernier par VW 59 le mer. 19 juil. 2023 10:51, modifié 3 fois.
Ludo
Message par Ludo »
Magnifique journée :up:
Le Père-Noël est passé en avance cette année :up:
Les équipements qui me manquaient pour être admis, même en LOC, aux courses de côte.
Vivement le retour des beaux jours :D
Modifié en dernier par VW 59 le mer. 19 juil. 2023 10:49, modifié 1 fois.
héhéhé, assorti à la voiture :up:
Les choses sérieuses reprennent.
Inscrit en catégorie LOCale 3 pour le slalom de Bière le 30 avril :up:
https://slalom-de-biere.ch/
